31.01.2004, 00:52
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Airpag,Licht leuchtet!
Hallo!
Bei meinen 750 leuchtet Kontrolle für Airpag!
Schleifring und Prallplatte sind ok.(auf Durchgang geprüft)
Hat jemand schon mal so ein Problem?
Hab gehöhrt,daß nach einen gewissen Alter einfach nur bei BMW Airpag überprüft werden muß,
dann wird Fehler gelöscht?
31.01.2004, 01:00
El Gato Negro
Fahrzeug: BMW, Audi, Opel, Kia, Suzuki, Subaru
Hallo Christian,
geh einfach mal oben in der Menüleiste auf Suchen und gib dort Airbagleuchte ein und wähl das E32 Forum.
Zu dem Thema wurden schon sehr viele Beiträge geschrieben und ich bin mir sicher dort ist was passendes für dich dabei!
Schöne Grüße
Gere
31.01.2004, 05:59
das Zurueckstellen der Leuchte geht wohl nur mit dem Diagnosegeraet beim Haendler.
Wuerde ich auf jeden Fall mal ueberpruefen lassen, bevor er .......
31.01.2004, 09:39
Hallo!
Erst mal Danke für Info!
Werde jetzt in die Werkstatt gehen und Fehler suchen,eventuell auslesen(sofern möglich in freier Werkstatt.
Habe die Möglichkeiten.
Deswegen habe ich mir den 750 il gekauft,weil ich es selbst rparieren kann oder unterstützung habe.
Mit 750 E32 habe ich noch keine Erfahrung gesammelt.Auch meine Werkstatt nicht,ist neuland .
War oder bin noch Opelfahrer, besitze einen Senator,Manta B 6Zylinder mit 250 PS, einen E30 (318 )Cabrio und einen Golf 2.Der 750 wird erst im April Zugelassen.
31.01.2004, 21:51
Mitglied BMW7er-Club
Lass doch Deinen Fehlerspeicher resetten - und warte, ob es wiederkommt.
Ich hatte meine Instrumentenkombi beim 735i ausgebaut - ohne die Batterie abzuklemmen - böser Fehler! War ich von dem nicht diagnosefähigen 730i auch nicht gewohnt. Anschließend leuchtete die Airbaglampe.
Da ich wusste, dass alles ok ist, hab ich den einfach resetten lassen - fertig.
Gruß Norbert
31.01.2004, 22:07
† 13.09.2016
ja, viel Spass mit Deinem Fuffi.
@Crazy hat´s ja schon gesagt: Fehlerspeicher zurücksetzen lassen und gut is. Hat der Freundliche sogar um sonst gemacht..
Uli
Uli
31.01.2004, 22:29
Wie gesagt,habe bis Apil Zeit!
Werde mich dann um die anderen Kleinichkeiten kümmern.
Ölwannendichtung muß ich auch noch wechseln,
Will es versuchen,ohne Getriebe zu lösen,wird ein Experiment!
Dann noch umstellung auf Euro 2,und die Standheizung in gang bringen.
Dann wird er angemeldet,und ab zum freundlichen und resetten lassen.
Noch bin ich im Bereich der geschätzten Investionen.
31.01.2004, 22:36
† 13.09.2016
Ölwannendichtung ??? Etwa die obere, grosse ???
Da arme S.. das habe ich gerade hinter mir.Da hat mir einer hier einen sehr guten Tipp gegeben: Die unteren Schrauben der Getriebeglocke rausdrehen, und die obere nur lösen, dann kannst Du das Getriebe hinten hochdrücken und den Motor vorne hochdrücken, es entsteht ein ca. 1 cm breiter Spalt durch den Du die Schrauben lösen kannst. Solltest ab er den Wandler lösen, sind nur 3 Schrauben, die Du durch das Loch vorn in der Getriebeglocke erreichen kannst.
Dann noch die Vorderachse lösen, den ganzen Stangenkram nach unten wegziehen,Ölpumpe raus und die Ölschläuche am Getriebe lösen und raus ist das Dingen.
War bei mir einen ganzen Tag (9.00 - 22.00 Uhr) ziemlich versiffte Arbeit....
Ölverschmierte Grüsse
Uli
31.01.2004, 23:13
Ja,die grosse!!(Ölwannendichtung)
Bei gelegenheit werde ich ein Bild einfügen!
PS:
Bei uns in Würzburg steht ein 750 il Bj 93 Vollausstattung.außer Doppelverglasung mit 120 000km und Checkheft
für 4000Euro, (BMW Händler) super Zustand aber auch Ölwanne undicht.
Werde ihn 3500 Euro bieten sagt er ja kaufe ich ihn!
Hätte nicht gedacht,das es so viele 7 Fans gibt!
Gruß aus Franken:
