31.01.2004, 22:06
wasserschlauch auf autobahn geplatzt
ner freundin ist der wasserschlauch bei 180 auf der autobahn in ihrem 730i r6 geplatzt. hab´s mir nur mal schnell angeschaut, keilriemen ist gerissen. treibt der die wasserpumpe an? motor springt laut ihr nicht mehr an. was meint ihr, ist´s vielleicht mit ner neuen kopfdichtung getan oder kann man sagen, dass die maschine komplett tot ist.
zerlegt werden muss er natürlich, aber so aus der erfahrung raus...
KK.
31.01.2004, 22:31
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
So aus der erfahrung raus, würde ich sagen, erstmal neuen Schlauch drauf, Keilriemen drauf, abdrücken, und dann mal laufen lassen, wenn motor schnell genug ausgemacht wurde, ist vielleicht nix passiert.
Ralph
01.02.2004, 11:33
Fahrzeug: E32
Hi!
Das ist mir damals mit meinem 730er auch passiert. Nur der Keilriemen ist bei mir nicht gerissen. Es musste nur der Kühlerschlauch und die Kopfdichtung getauscht werden.
Gruß Lars
01.02.2004, 12:05
Engine Bay - Diving Co.
Tach post!
Ja, er treibt sie an und ohne Keilriemen kann er auch nicht "AN" springen. Die Batterie wird wohl leer sein, denn die Lichtmaschine steht ja auch.
Sollte ich mich irren, bitte ich um eine harte aber gerechte Bestrafung....  aber eher nicht.
DerT.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
01.02.2004, 12:10
ich tausche alle Schlaeuche alle 2 Jahre. Gnadenlos. Und wenn ihr das macht, hilft es Euch.
01.02.2004, 12:18
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
T-Bird
ab in die Ecke, schämen.
wieso soll die Batterie leer sein? nur weil der Generator eine min. nicht lief??
warum soll unbedingt die Kopfdichtung defekt sein? ist möglich, aber nicht zwingend.
wie oben gesagt, hängt davon ab, wie lange es gedauert hat, bis der Motor ausgeschaltet wurde.
mir ist mal ein Schlauch abgerutscht, oben am Kühler. Motor hatte keinerlei Schaden, weil ich sofort angehalten u. ausgeschaltet habe.
gruss jürgen
01.02.2004, 12:20
the Senior :-)
würde ich auch machen, wenn ich in Tokyo dauernd im Stau stehen müsste
gruss jürgen
01.02.2004, 12:27
@JB740
Weil mir auf meinem alten MB 190 E (fast ohne Extraverbraucher) mal der Riemen gerissen ist und da war nach 3 Minuten finito la Musica. Besser nur ne Kaptte Batterie als einen kaputten Block.
Deshalb dachte ich: "Spende mal Hoffnung!"
Mit deiner Restlichen Meinung bin ich voll einverstanden. Neue Schläuche und nen Riemen drauf und dann die Kopfdichtung prüfen.
Wenn bei laufendem Motor der Kühlwasservorratsbehälter geöffnet wird (nicht zu warm laufen lassen, VERBRÜHUNGSGEFAHR) und dort raus Abgasgeruch und Blasenaufstieg festgestellt wird, ist sie hin.
Andere Meinungen? Ist mein TIP verkehrt?
Andreas
01.02.2004, 12:33
the Senior :-)
T-Bird
in pto. Batterie bin ich anderer Meinung, aber was solls
gruss jürgen
01.02.2004, 12:44
Wo ich so drüber nachdenke...
Die Batterie von meinem "Sternenschiff" war auch nur halb so groß... Und von Haus aus deutlich Leistungschwächer.
Ich glaub ich geb mich geschlagen.
Andreas
