Alt 19.01.2011, 18:41   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
beim M60 sind die in der E-Box rechte Seite
-Sprit
-DME
-ESV
Nur über die Farbe war sich BMW nicht einig
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/relai...60-138219.html
Benzindruck mal geprüft?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1552752-post45.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.01.2011, 18:42   #12
Alex T.
Benutzerbild von Alex T.
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Du meinst damit eines auf der Fahrerseite im Sicherungskasten?
Nein,das Benzinpumpenrelais (blau) ist in der E-Box auf der Beifahrerseite zwischen den Steuergeräten... zumindest beim 40er...
BMW 740i EZ 10/93
Alex T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2011, 16:57   #13
Alex T.
und täglich grüßt das Murmeltier... naja nicht täglich aber ca.11 Monate.
Also Auto gestern in die Garage gestellt und heute sprang der 7er (740i EZ 10/93) nicht mehr an. Folgendes habe ich bisher gemacht:
Benzindruck geprüft: kein Druck, Benzinpumpensicherung ok. Benzinpumpenrelais(das blaue) gezogen und 30+87 gebrückt ->Pumpe läuft und Benzindruck hat sich aufgebaut. Habe ein anderes Relais getestet (ein braunes aus den Sicherungskasten der Fahrerseite) Pumpe läuft damit nicht, kein Druckabbau und springt natürlich nicht an. Mit Drahtbrücke zwischen 30+87 springt er auch nicht an...
Hat jemand ne Idee
Gruß Alex...
Alt 11.12.2011, 19:13   #14
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Summt der Leerlaufsteller nachdem Du die Zündung anmachst?
Wenn nicht ist evtl. das DME Relais fertig.
Ansonsten würde ich mal den KW-Geber prüfen.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2011, 07:01   #15
Alex T.
Gruß Uli
Moins,
ist das DME Relais auch in der Box wo das Benzinpumpenrelais drin ist? Kann ich es gegen ein beliebiges Relais mit anderer Farbe ersetzen? Wo kann man eine Steckverbindung vom KW-Geber finden um mal zu messen?
Gruß...
Geändert von Alex T. (12.12.2011 um 07:09 Uhr).
Alt 12.12.2011, 08:46   #16
V8 uli
Das DME Relais sitzt auch im Steuergeräteksten auf der rechten Seite,
Farbe ist weiss.
Du darfst NIEMALS verscheidene Relais durcheinander tauschen,damit riskierst Du einen Kabelbrand,da die Dinger andere Pinbelegungen haben.
(kleine Auswahl von Relais im Anhang)
Mach es vorsichtig auf,und schau mal ob die Kontakte abgebrannt sind.
Kannst Du dein Leerlaufregelventil nun summen hören oder nicht? Wenn es summt arbeitet die DME und das Relais ist in Ordnung.
Natürlich schadet es nicht wenn man das DME und Pumpenrelais mal ersetzt.
Der Stecker vom KW Geber ist under der Motorabdeckung vorne rechts an der Kabelleiste angesteckt.
Aktuelle T.Nr. vom DME Relais falls Du eines benötigst : 61 36 1 729 004
Gruß Uli
Dateityp: jpg relais.JPG (39,4 KB, 19x aufgerufen)
Alt 12.12.2011, 09:06   #17
Alex T.
Leerlaufregel summt man wenn Zündung an ist --> also sollte das DME Relais ok sein. Also müßte es der KW-Geber sein sein. Ist das der richtige (abgezogende) Stecker?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Directupload.net - Dcvy39xry.jpg
Edit:
so habe den KW-Geber durchgemessen, egal wo ich messe(1-2, 1-3, 2-3) kein Kontakt... werde mir mal nen neuen besorgen...
Geändert von Alex T. (12.12.2011 um 09:36 Uhr).
Alt 12.12.2011, 10:52   #18
V8 uli
Richtiger Stecker,
offene Leitung heisst das Ding ist tot.
Gruß Uli
Alt 12.12.2011, 19:00   #19
Alex T.
Sooo, neuen KW-Geber vom geholt, erstmal gemessen und dann eingebaut und anschließend den 740er wieder Leben eingehaucht... Beim Zubehör wäre es zwar günstiger gewesen, aber die hätten den Geber heute nicht mehr liefern können.
Danke V8 Uli für deine Tips...
Gruß Alex
Alt 12.12.2011, 19:23   #20
V8 uli
Keine Ursache, bin immer froh wenn ich jemandem weiterhelfen kann.
Gruß Uli
Gas-Antrieb: Wo ist das Benzinpumpenrelais? Comin07 BMW 7er, Modell E38 2 19.12.2010 13:53
Elektrik: Benzinpumpenrelais erneuern? Scharly BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2008 13:35
Benzinpumpenrelais bobocpp BMW 7er, Modell E32 1 05.07.2007 21:26
Benzinpumpenrelais #13641725654 Dr.Lazarus Suche... 1 19.10.2004 20:20
wo sind benzinpumpenrelais? manni BMW 7er, Modell E32 1 20.04.2003 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
