Alt 19.10.2011, 19:35   #1
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Standard Linux - PDF-Konverter gesucht
Liebe Leute,
ich hatte mich wohl etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt, nachdem ich kurz bei CPAN nach verfügbaren Perl-Modulen für die PDF-Konvertierung geschaut hatte.
Nun zum zu lösenden Problem:
Es sollen sämtliche Dateiformate (inklusive doc, docx, ppt, rtf usw.) vollautomatisch in Stapelverarbeitung in PDF konvertiert werden.
Das ganze soll per cronjob auf Ubuntu 10.10 (Minimalsystem 64-Bit) laufen.
Anschließend werden die PDFs durch die ABBYY-OCR-CLI gesendet und falls das Ergebnis nicht ausreichend war, per Fallback durch das Perl-OCR2-Modul geschliffen. Der extrahierte Text wird dann in einen Referenzdatensatz in einer MySQL-Tabelle geschrieben. Dieser Teil klappt ganz gut.
Als Lösung des Konvertier-Problems hatte ich a2ps (any_to_postscript) installiert und die Dateien dort "auszudrucken" versucht. Das klappte bisher nicht. DOC hat er gar nicht verarbeitet und bei Excel hat er eine leere PDF erzeugt.
Es gibt zwar ein Tool (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) webPDF.portal), das 100 verschiedene Dateiarten in PDF konvertieren kann. Allerdings kostet das fast 4000 Euro und fällt von daher für dieses Projekt aus.
Für Eure Tipps wäre ich sehr dankbar!
Alt 19.10.2011, 21:30   #2
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
das müsste mit LibreOffice ganz gut gehen. Das ist sicher auch zu scripten, notfalls eben mit Makros. Im Zweifel ist die User-Mailingliste dort eine gute Quelle für Hilfe und Hinweise.
Ansonsten finde ich oft gute Info im Usenet und einer Linux User Group (in diesem Fall wohl die BeLUG). Aber ich vermute, das ist Dir ohnehin schon bestens bekannt.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2011, 14:44   #3
roland
Schau doch mal hier rein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://help.ubuntu.com/community/LaTeX
Gerade für eine "Automatisierung" LaTex wg. der Scripfähigkeit
gut geeignet.
Alt 22.10.2011, 12:20   #4
bommelmann
Danke, an LaTex hatte ich noch gar nicht gedacht.
Kann denn LaTex gut mit DOC und DOCX umgehen?
Der Kunde meinte, dass es bereits suboptimale Erfahrungen mit OpenOffice gibt. Sonst hätte ich die DOCs per Script durch OpenOffice geschleust. OpenOffice sollte doch tendenziell leistungsfähiger sein als LaTex, oder?
Alt 22.10.2011, 13:51   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Egal womit Du da dran gehst - wenn da nicht "Microsoft Word" dransteht wirst Du immer mit Einbussen rechnen müssen.
Kann man nicht den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Detail Seite Word Viewer über Emu zum rennen bekommen?
Print2Pdf dann über Ghostscript.
Alt 24.10.2011, 09:30   #6
roland
Das kommt nach meiner Erfahrung darauf an, was man mit einem "Textsystem"
zu arbeiten hat. Also Briefe schreiben würde ich mit LaTex nicht, da könnte ich
ja gleich beim VI Editor bleiben , dafür und alle üblichen Büroarbeiten setzen
wir LibreOffice früher eben OpenOffice ein.
Ich hab da keine suboptimalen Erfahrungen ...
Für Aufgaben, wie automatische Format Konvertierung von Textstapeln, ist LibreOffice
sicher suboptimal, dafür ist es aber auch nicht vorgesehen meine ich. Nachdem Du ja
eh in einer Linux Umgebung arbeitest, gibt es einige Lösungen dafür.
Wenn Du in der Windows Welt bleiben möchtest gibt es hier eine Lösung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Download Batch Text To PDF 1.1 Free - PDF conversion made easy. - Softpedia
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Batch Text To PDF - Free software downloads and software reviews - CNET Download.com
hier gibts auch was ..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PDF Batch Stamp Tool - Shell (Befehlszeile) Tool um PDF zu stempeln
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Free Text To PDF Converter convert txt to pdf pdf to text SDK-COM converts pdf to text
oder auch hier .. andere Richtung :-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ultra Shareware - Ultra Document To Text Converter, Batch PDF to text, convert doc, docx, ppt, pptx, html, mht and xls, xlsx to text
Viel Erfolg!
Alt 09.12.2011, 18:34   #7
skel@on
Fahrzeug: e38
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurz und Knackig
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2011, 19:11   #8
bommelmann
Vielen Dank für eure Tipps!
Der aktuelle Stand ist der, dass wir zunächst PDFs in verschlüsselter und unverschlüsselter Form behandeln und in mehrstufiger verarbeitung eventuelle Verschlüsselungen knacken.
Danach gehen die PDFs durch die ABBYY-OCR-CLI, eine recht leistungsstarke OCR-Software die auf Linux per Kommandozeile gesteuert werden kann.
Als Ergebnis erhält man eine PDF aus der man die Texte herauskopieren kann und einen Texteintrag in der Datenbank.
Was die Konvertierung aus DOC, PPT usw. betrifft, hatte ich bisher auch nur Windows-Programme gefunden, aber noch nix wirklich Attraktives für Linux.
Alt 09.12.2011, 19:32   #9
skel@on
Fahrzeug: e38
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ganz in Linux bleibt man hiermit...
Der Rest findet sich auch noch im o.g. Link
Vll. lässt sich das Eine oder Andere noch Feinschleifen...
Betriebsanleitung E65 11/2004 VFL als .pdf gesucht jom BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.08.2008 11:19
Elektrik: Webasto BBW 46 PDF Dokument gesucht JensB BMW 7er, Modell E32 2 12.01.2007 20:13
OT: LINUX-Spezis gesucht cesa1882 Computer, Elektronik und Co 63 12.01.2006 11:57
Elektrik: Hi/Low Konverter TomS E38: Tipps & Tricks 8 26.09.2005 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
