05.12.2011, 21:10
#31
Doppelscheinwerferfan
Fahrzeug: E32 740i Individualserie 93, Porsche 996 Turbo, e46 330d touring
Einmal mit 15 Zoll, einmal mit 16Zoll Styling 5.
Also ich muss den Vorbesitzer nochmal fragen bezüglich Federn vorne, hinten sinds welche für Modelle mit AHK.
05.12.2011, 21:42
#32
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Hier mal Bilder von mir .
Je mit 17 Zöllern.
Hinten sind die Seriernfedern drin .
Teilenummer von vorne habe ich keine zur Hand .
Mfg Frank
05.12.2011, 21:46
#33
Noch eins...
06.12.2011, 06:52
#34
ehemals "MrThomsen"
Zitat von carmesita
Ich finde im ETK auch keine M-Technik, ich glaube das ist eine Mär.
Die auf dem 750er sind vom M5.
Gab M-Federn für den E32 750i, auch in Verbindung mit Niveau.
Schau mal unter 33 53 2 226 288 oder 33 53 1 226 199
V8 Teile Mann
06.12.2011, 14:30
#35
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Ja, es gab M-Federn für den E32. Hat mir auch grad mein Schrauber bestätigt. Für R6- und V12-Modelle. Für den V8 gabs nix extra.
@BRC - Was is das für ne Tieferlegung? 40mm?
@Basti M60 - Das is schön dezent bei Dir! 20mm?
Also ich tendiere derzeit stark zu Seriendämpfern (Sachs) in Kombi mit M-Federn für den V12. Also ca 30mm vorn runter.
Und hinten alles original lassen.
Hannes
06.12.2011, 18:09
#36
Servus
Vorne - 40 mm , hinten Serie ( da öfter mal ein Hänger dran hängt )
Mfg
06.12.2011, 18:24
#37
@h.hansen:
Wie gesagt, vorne ca. 20mm, hinten Federn für AHK.
Wobei ich ihn eigentlich vorne als tiefer empfinde als meinen 5er, und der hat das M-Sportfahrwerk sogar mit M5-Domlagerunterlagen. (Also 20mm + x)
06.12.2011, 18:59
#38
Sry Basti, hier haben so viele geschrieben.
Du hast es also so, wie ich es wahrscheinlich machen werde.
Denn bei M-Federn weiß ich, was ich hab.
Ich erhoffe mir allerdings ca. 30mm
Danke erstmal an alle und Gruß,
Hannes
20.01.2012, 20:38
#39
ehemals "MrThomsen"
@H.hansen
Hast du die M-Federn schon verbaut?
Gruß Benny
21.01.2012, 00:36
#40
werden heute verbaut.
Federbeine + neue Sachs-Dämpfer + M-Federn vom V12.
Ich werde berichten.
Hannes
