Alt 04.12.2011, 12:39   #1
BBS
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
Standard Weniger Verbrauch durch neuen Luftfilter?
Hallo.
Habe bei meinem BMW den Luftfilter gewechselt.
Und nun bilde ich mir ein das er ca 1L weniger verbraucht.
Kann das sein?
BBS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 12:43   #2
und welchen Motor hat Dein E32?
Fahrzeug: E32
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Alt 04.12.2011, 12:48   #3
BBS
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
730. kein v8
Alt 04.12.2011, 12:53   #4
wiki sagt uns dazu:
Das stöchiometrische Verhältnis beschreibt in der Motorentechnik das Massenverhältnis zwischen Kraftstoff und Luft, das für eine vollkommene Verbrennung des eingesetzten Treibstoffs notwendig ist, ohne dass Sauerstoff fehlt oder übrig bleibt. Um ein Kilogramm Benzin vollständig zu verbrennen, benötigt man 14,7 Kilogramm Luft. Bei größerem Kraftstoffanteil, zum Beispiel 1 : 13, spricht man von einem „fetten“ oder „reichen“ Gemisch, bei geringerem Kraftstoffanteil, zum Beispiel 1 : 16, von einem „mageren“ oder „armen“ Gemisch.
Das Benzin-Luft-Gemisch ist nur innerhalb eines Mischbereichs zwischen 1 : 10 und 1 : 18 zündfähig. In verschiedenen Lastbereichen (Leistung zu Drehzahl) lässt man Ottomotoren mit fettem oder mageren Gemisch arbeiten:
bei Teillast (geringe Leistung) mit 10 - 30 % Luftüberschuss (mageres Gemisch, Kraftstoff sparend)
bei Volllast (Beschleunigung und Höchstleistung) mit 10 % Luftmangel (fettes Gemisch, gute Zündfähigkeit)
beim Kaltstart wird das Gemisch sogar auf bis zu 1 : 3 angefettet, um die Kondensationsverluste des Kraftstoffs (auch Wandverluste genannt) an den kalten Ansaugrohren und Zylinderwänden auszugleichen
Bei einem stöchiometrischen oder mageren Gemisch können die Schadstoffe im Abgas stark reduziert werden. Bei fettem Gemisch sind Kohlenstoffmonoxid und unverbrannte Kohlenwasserstoffe unvermeidlich.
Alt 04.12.2011, 12:56   #5
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Füll halt mal Dein Profil anständig aus, is ja nicht so schwer...
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 13:09   #6
BBS
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
ok danke
Alt 04.12.2011, 18:04   #7
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Nach wieviel KM sollte man ein Luftfilter ersetzen ?
Alt 04.12.2011, 20:08   #8
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Mann, sind das Fragen!
Ich denke fast, ich bin hier im 3-er Kebab-Forum.
mfG
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 20:09   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn er Dreckig ist.
Alt 04.12.2011, 20:15   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Bei jeder Inspektion eventuell?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Bis zu 30% weniger Verbrauch gefällig? Robbie eBay, mobile und Co 10 03.06.2008 22:07
Abgasanlage: Weniger Verbrauch!!!! murat735 BMW 7er, Modell E38 5 27.05.2007 17:44
Motorraum: mehr leistung weniger verbrauch ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2005 09:23
Chiptuning und weniger Verbrauch. T-Bird BMW 7er, Modell E32 0 29.02.2004 11:54
Chiptunig/weniger Verbrauch Wing BMW 7er, Modell E32 0 01.02.2004 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
