04.12.2011, 19:30
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Hi Thomsen!
Danke für die Aussage und das Bild!
Hinten wirkt er mir schon fast zu hoch, aber da will ich ja erstmal alles stino lassen. Durch die M-Federn für hinten bleibt er aber in der normalen Höhe, oder?
Danke und Gruß,
Hannes
04.12.2011, 19:53
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Servus
Ich habe M Technik Federn vom E34 540 i drin .
Tiefgang VA ca. 40 mm .
Effektiv steht er nun " eben " , das heißt vorne nicht zu tief / hoch .
Und das Bilder des hängenden Hinterns ist verschwunden .
Mfg Frank
04.12.2011, 20:05
Hi Frank!
Da klingt genau nach meinem Geschmack!
Hast Du hinten auch M-Federn drin?
40mm klingt schon recht viel - Habe da schon einige gesehen und meinte, die hängen zu tief - Für meinen Geschmack natürlich nur.
Hast Du Bilder?
Hast Du Teilenummern für die Federn?
Danke und Gruß,
Hannes
04.12.2011, 20:06
ehemals "MrThomsen"
Zitat von h.hansen
Hi Thomsen!
Danke und Gruß,
Hannes
Bild ist noch mit den normalen Federn und dem Osteuropa-Paket an der HA.
Deshalb ist der hinten so hoch. Mit M-Federn kommt der an der HA natürlich wieder ein ganzes Stück runter.
V8 Teile Mann
04.12.2011, 20:23
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ich fahre mit E34M5 Technik, fährt sich hervorragend.
Federn ca -30mm, Domlager ca -10mm.
Bild ist vom 750i.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...se/front_axle/
Geändert von carmesita (04.12.2011 um 20:28 Uhr).
Grund: falscher Link
04.12.2011, 20:42
Built to go not to show!
Ich hatte sowohl im Delphin-farbenen 735i als auch im Indi vorne 40mm von H&R bzw. Vogtland drin, meiner Meinung nach die perfekte Lösung.
Bilder kannst du in meinen Alben anschasuen...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
04.12.2011, 21:43
Danke für die Antworten!
@carmesita - Danke für die Teilenummer. Der 750i wirkt aber auf dem Foto immer noch hochbeinig, oder täuscht das?!
@Mean Machine - bei deinem Indi sieht das schon recht gut aus - Das sind die 40'er von Vogtland?! Hast Du sonst alles stino gelassen?
Hannes
04.12.2011, 21:47
Genau, die Vogtland sind allerdings aus einem Komplettfahrwerk, es wurden aber problemlos nur die vorderen eingetragen.
Ausser den vorderen Federn und der Auspuffanlage war alles orginal, ach ja er hat Niveauregulierung.
04.12.2011, 22:07
Is a bissl unglücklich fotografiert, da zu wenig Platz.
Am 740er habe ich zur Zeit noch AP eingebaut -40mm, er ist aber mehr
wie 40mm runter gekommen. Mir persönlich zu tief, da sie auf der AB
das eine oder andere mal auf Block gehen.
Ich habe mal den Abstand von Radmitte bis Unterkante Kotflügel gemessen.
Beim 750er sind es ca. 345mm und beim 740er sind es ca. 325mm.
Hybrid-Darstellung
