29.01.2004, 18:26
Fahrzeug: 750iAL bj 05.91 typ 466
750iaL fernbedienung-ZV defekt ? / Horn-wo?
Hallo Jungs (natürlich auch die anwesenden Mädels)
Kann mir einer mit meiner ZV fernbedienung helfen, ZV lies sich nicht mehr per klappholz bedienen,habe also die Batterien erneuert, -umsonnst- Geht immernoch nicht, Ich habe kein plan wo Ich überhaupt suchen soll. Hat einer das Problem schonmal gehabt und vieleicht gelösst .?
2.Frage ...Horn geht schon seit längerer zeit nicht, Sicherung war durch.-Ausgewechselt-wieder durch ..Wo sitzt
beim 750i die Hupe ?
Danke schon Im voraus
Gruß an alle
Jimmy
29.01.2004, 19:01
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey,jimmy
mach mal den klappholztest hier:
Schneller Funktionstest IR Sender/Klappholz (suchmaschine)
die hupen beim 750er sitzten hinter der frontniere.
gruß,felice
[Bearbeitet am 29.1.2004 um 20:02 von felice34]
29.01.2004, 21:45
Hey Felice34
Danke für deine schnelle antwort, mein Klappholz ist demnach heile, now what !!!
29.01.2004, 22:15
† August 2007
Original geschrieben von play-j
Hey Felice34
Hi play-j
versuche das Klappholz neu zu Initialisieren, wie das Geht? steht in der BA.
wenn du zum wechseln der Batterien länger als eine min. brauchst, mußt du neu Initialisieren.
Gruß Reinhard
30.01.2004, 01:18
Und wenn Du keine BA haben solltest, gibt es unter Tipps & Tricks zum downloaden.
Anleitung gibt es auch hier.
2ten Schluessel nicht vergessen beim Initialisieren.
Koennte trotzdem evtl. ein Schwierigkeiten bereiten, also nicht sofort
aufgeben. Manchmal klappt es nicht sofort.
klick hier
31.01.2004, 02:26
klappholz klappt wieder
Yippieeeeee Danke an alle, Fernbedienung ZV geht nach Initialisierung wieder, Horn mach Ich wenn´s Wetter nicht so Sch..... ist
Gruß an die besten 7er schrauber der Welt
