30.11.2011, 16:48
Langstrecken Gleiter
ich würde bei dem öl bleiben, und lieber der URSACHE des ölverbrauches auf den Grund gehen  Wie der Spartaner schon richtig gesagt hat: Das hat bestimmt einen Grund warum das hinten raus raucht, und das ist mit Sicherheit nicht das "zu dünne" Öl.
30.11.2011, 17:30
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Das einfachste wäre du wechselst mal auf ein 5W40 oder 5W50, wenn du eh das Öl wechselst wäre dieser Versuch so zu sagen kostenlos.
Ölwechsel dann alle 15tsd km.
Erwin
30.11.2011, 17:43
Some say...
Dem ist ja so nichts mehr hinzuzufügen...
30.11.2011, 18:06
State of Independence
Immer diese Mär vom "dünnen" Öl.
Ein 0W40-Öl ist nur im kalten Zustand etwas dünnflüssiger, schmiert also besser! Einmal auf Temperatur, ist es genau so "dünn" oder "dick" wie ein 10W-40.
Ich fahre seit 20 Jahren BMWs mit vollsynthetischem Öl der Viskosität 0W-40, ganzjährig.
30.11.2011, 18:16
Natürlich könnte es jetzt auch ein 0W40 sein, ein 10W40, oder eben
ein 5W50
Mir persönlich ist beim Öl wichtig das es ein Vollsynthetisches ist und kein HC
oder eins mit Synthesetechnology, für mich besteht da ein Qualitätsunterschied.
30.11.2011, 18:41
#16
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Bläut er hinten raus?
Wenn er bei warmen Motor ca. 3 Minuten im Stand läuft und du dann einmal kräftig Gas gibst, bläut es dann ?
Falls ja könnten es die VSD sein.
Olli
30.11.2011, 19:01
#17
Fahrzeug: 645CI
Hallo Leute,
habe mal ne Frage bzgl. des Öl´s fürn 7er...
Ich habe noch nagelneues ÖL von CASTROL 5W - 30 LONGLIFE ÖL , auf dem Kanister steht aber "Co-Engineered with Audi with Clean Performance Technology"
So wie ich das verstehe ist das ÖL wohl für Audi-Motoren gedacht ist das richtig?
Ist das denn schlimm wenn ich das ÖL bei meinem 7er benutzen würde?? Hauptsache es ist doch 5W - 30 oder nicht??
Hat einer ne Ahnung davon?
30.11.2011, 19:04
#18
† August 2024
Also AUDI-Öl würd ich niemals reintun. Das ist Gift. Da frag dazu mal Wolfgang.
30.11.2011, 19:19
#19
Fahrzeug: 645CI
Sollte ich CASTROL generell nicht benutzen oder nur weil da das AUDI LOGO drauf ist??
Was würde denn passieren wenn ich es benutzen würde??
Es ist auch 5W 30
30.11.2011, 19:31
#20
