29.11.2011, 12:39
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
E38 Felgen auf E32?
Hallo habe die gelegen heit heute günstig E38 Felgen mit Reifen zu kaufen.
VA 235 / 50 R18
HA 255 / 45 R18
ET20
Die hinteren passen nur die auf der VA kommen ans Federbein.
Kann ich jetzt vorne Spurplatten draufpacken ? Dann müsste ich ja genügend freigänigkeit haben.
Oder??
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
29.11.2011, 13:37
auffällig unauffällig
VA 235 / 50 R18
HA 255 / 45 R18
ET20
Oder??
Gruß Chris
...die Reifendimension wird dir wohl niemand eintragen, weil der Abrollumfang sich von dem des E32 unterscheidet.
greetz
der art
29.11.2011, 13:46
Felgen ja, mit Reifen nein.
29.11.2011, 14:08
Was ist wenn man jetzt andere Reifen montiert zb:
VA: 235/35R18
HA 255 /30R18
Gruß Chris
29.11.2011, 14:31
Fahrzeug: E85-Z4 3,0i (07/03), E53-X5 (05/05), E39-528i (12/96), Cagiva Xtra-Raptor (05/05), Cagiva Navigator (04/01), Cagiva V-Raptor
Schreib mal den Machti hier aus dem Forum an,
der hat E38-Felgen auf seinem E32 drauf.
Meines Wissens hat er die Radläufe 3cm gezogen damit alles passte und er es eingetragen bekommen hat.
Ich will mir im Frühjahr ebenfalls 18"er vom E38 auf meinen E32 drauf stecken,
da bei mir eh Karosserie-Arbeiten und ne Neulackierung fällig sind, laß ich gleich die Freigängigkeit der Reifen mit machen.
29.11.2011, 16:34
Mit den Radläufen hab ich ja kein ploblem nur halt auf der VA das der Reifen an das Federbein kommt.
Hat jemand das mal mit Spurplatten ausgeglichen?
Gruß Chris
29.11.2011, 16:46
Also ich hab bis vor kurzem 17"er mit ner zu großen ET gefahren.
Die 17"er hatten ne ET35 und für den E32 hätte ich ET15 gebraucht.
Also hab ich mir vorn 25er und hinten 35er Distanzscheiben drauf gemacht,
hat 1A gepasst und sah auch noch super aus.
Steck die Felgen mal an der VA drauf und miss mit dem Zollstock, wieviel Luft Du noch bis zum Radlauf hast.
Wenn Du von dem Maß 5mm abziehst, dann solltest Du auf der sicheren Seite sein.
Nimm aber Distanzscheiben, welche Du separat verschauben kannst, sonst mußt Du auch noch länger Radbolzen bestellen.
Allerdings halte ich pers. davon nicht viel.
29.11.2011, 16:53
750i powered by ROTTALER2
Ich halte von Spurplatten überhaupt nichts, da man immer Unruhe in die
Achse bringt, egal ob es das Systhem zum anschrauben der Platten verwendet
oder das Systhem mit den verlängerten Schrauben.
Ich tendiere immer in die Richtung eine breitere Felge zu vewenden, anstelle
der Platten
Viele Grüsse
Peter
29.11.2011, 16:56
Built to go not to show!
Welche Felgenbreiten hast du?
ET20 sollte vorne bei 8x18 passen, ansonsten stimmt was nicht.
Bei 8 und 9x18 wären die richtigen Reifengrößen 235/40 R18 und 265/35 R18. 255/35 R18 sollte hinten auch noch gehen, solltest du aber alles vorher mit deinem TÜV absprechen damit es nach dem Kauf keine bösen Überraschungen gibt.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
29.11.2011, 16:58
@ Peter Becker:
Prinzipiell hast Du vollkommen Recht, aber manchmal erfordern die Umstände den Einsatz von Distanzscheiben.
