01.05.2011, 01:12
Ich habe mich entschlossen die Schaltung mal auf Papier zu bringen, kann aber dauern - ist nicht einfach.
23.11.2011, 12:22
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Weiß man hier schon näheres???
28.11.2011, 12:05
Ich bin nun seit ein paar tagen wieder mal hier online - Beruflich "Land unter" - aber es ist ja bald jahresende?
Was hast Du vor?
28.11.2011, 12:27
Ich rüste gerade auf Professional C RDS um und hatte einen Blaupunktverstärker ohne diesem EQ Modul dabei der leider defekt ist. Jetzt muss ich mir einen neuen zulegen und habe die Wahl zwischen ohne dem EQ Modul und mit welcher ist der bessere und es gibt verschiedene Aufkleber auf den Verstärkern Grün Blau und Orange was hat es damit aufsich???
28.11.2011, 14:53
eine Antwort hast du doch schon im E34-Forum erhalten?
Die einzelnen Farben der EQ-Module sind wohl die "Abstimmungen" auf E34, il oder normaler E32.
Jeder "Raum" ist anders und dementsprechend anders sind die Abstimmungen.
Die EQ-Module wurden auch nur zu anfangs verbaut und dann durch die "All-in-one" Verstärker ersetzt.
Lt. ETK gibts nur noch einen Verstärker für alle E32 ohne Unterschiede.
Was du nun schlußendlich verbaust, ist egal. Obs nun nen Unterschied im Klang gibt, kann ich nicht sagen.
Kann nur sagen, dass im E34 Touring im letzten MJ 96 noch eine Version mit silbernem Gehäuse eingebaut wurde, welche im Vergleich zum "Vorgänger" etwas anders/flacher klingt. Kann aber auch Einbildung sein.
28.11.2011, 17:44
Der Verstärker geht auch ohne das Modul, wenn also ohne Modul kein Ton herauskommt ist entweder die Sicherung defekt oder der Verstärker selber.
28.11.2011, 18:45
alles klar dann denke ich bin mit meinem all in one also ohne EQ modul nicht schlechter dran
Frage gibts auch für die schlechteren Audiosysteme unter dem Hifi auch verstärker mit einem weißen und schwarzen stecker oder muss das der HifiTop dann sein?
28.11.2011, 18:55
fährt wieder 7er
"Top"?
Hopp... stop... au, mein Kopp..?
Es gibt im E 32
- nix
- Standard bei bestelltem Radio: Stereo-System
- Sonderausstattung: Hifi System => Hifi System Verstärker (mit oder ohne EQ Modul)
Was meinst Du mit "Top" und "schlechteren Audiosystemen"?
Olli
28.11.2011, 21:03
Zitat von Olli
"Top"?
Es gibt im E 32
- nix
Olli
ich meinte obs schlechte verstärker bei dem schlechtem audio system auch gibt oder obs beim e32 ner beim hifisystem einen verstärker gab was heist es gibt keinen schlechten oder guten verstärker?
