25.11.2011, 23:20
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Servus
Haben wir schon versucht .....
Mfg Frank
25.11.2011, 23:29
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Chrom-Molybdän-Vanadium-Nuß und Schlagschrauber,
aber wenig Drehmoment, dafür lange draufhalten.
Irgendwann gibt die Schraube auf.
Gruß Manu
26.11.2011, 19:41
Fahrzeug: e32 740, e30 325
habe bei meinem auch das ZMS demontiert und hatte keine größere Probleme die Schrauben zu lösen...
Bin mir jetzt nicht mehr sicher wie die Schrauben genau angeordnet sind aber währe es möglich sie aufzubohren?? ist ne sauarbeit aber wenns anderst nicht mehr geht...
gruß
26.11.2011, 19:57
Habe heute sämtliche Läden abgeklappert .
Resultat war 1 x T50 von Gedore .
Also heim , Schlagschrauber ganz runter gedreht , nach 2 Minuten " knack " oh Schraube offen ??
Nein Werkzeug kaputt ...
Keine Ahnung was für ein " Kasper " das Teil mal montiert hat ... aber ich vermute die Montage erfolgte mit viel Loctite .
Obwohl ausdrücklich im TIS steht , KEINE SCHRAUBENSICHERUNG da die Schrauben Teil des Schwungrades sind .
Mfg Frank
26.11.2011, 20:16
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Richtig,die Schraube ist Teil vom Schwungrad.Die bleibt nämlich in dem Gehäuse hängen.Deshalb ist es auch keine gute Idee die Auszubohren.
Wenn man sich zum Ausbohren entscheidet muss man danach die äußeren Löcher auch Aufbohren um neue Schrauben rein zu bekommen.Sollte der Schwungscheibe nichts anhaben.
Hybrid-Darstellung
