22.11.2011, 08:31
Fahrzeug: E32 - 750i, Baujahr 02/91
Kühlflüssigkeit wechseln 750i
kann mir jemand sagen, wie beim E32 mit M70 die Kühlflüssigkeit gewechselt wird und was man dabei sonst noch beachten muss?
Vielen Dank im Voraus,
Marco
Gothic - the dark side of live ...
22.11.2011, 09:25
livin´ on a rig
Altes raus, Neues rein, entlüften und auf Dichtigkeit prüfen.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
22.11.2011, 11:40
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Und nach dem Entlüften Nachfüllen nicht vergessen. Würd auch noch zusätzlich 10km fahren, dass wirklich alle Luft draußen ist.
22.11.2011, 20:21
750i powered by ROTTALER2
Marco, Du kannst entweder unten am Kühler den unteren Wasseranschluss
abziehen bzw gibt es auch einige Kühler,die an der Unterseite einen (türkisgrünen) Plastikstopfen für groben Kreuzschlitz haben.
Nach dem Ablassen,nicht vergessen,diesen Verschluss wieder zu schliessen.
Hinterher haben wir Wasser mit Frostschutz gemischt und aufgefüllt, zum Entlüften haben wir das Auto an eine Schräge gestellt, beide Heizungsrädchen
auf " volle Pulle warm " und dann den Motor laufen lassen. Zwischendurch immer
wieder etwas Gemisch nachgeschüttet und auch die Wassertemp Anzeige im
Auto nicht aus den Augen lassen. Die Heizung wurde nicht warm, erst als
wir beide Heizungsrädchen ganz auf "aus" und dann wieder auf "volle Pulle warm"
gestellt haben wurde dann die Heizung warm.
Am nächsten Tag musste ich noch einmal etwas Gemisch nachfüllen und das wars.
Viele Grüsse
Peter
22.11.2011, 20:25
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bei Älteren Kühler reißen die Plastikschrauben am Kühler gerne ab.Der nachteil dabei ist,die Schraube ist innen Hohl.
