Alt 19.11.2011, 14:02   #11
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Bilder
So ,hier die versprochenen Bilder
Ich habe nochmals nachgemessen .
525mm + - 3mm habe ich am Niveau Regelventil (Stabianlenkung) eingestellt .
Ich finde das dieser Wert nicht stimmen kann .
Der Wagen hängt optisch hinten derart runter .............
Aber seht selbst .
Dateityp: jpg IMG_0185.jpg (102,0 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0193.jpg (101,5 KB, 34x aufgerufen)
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2011, 14:06   #12
rofra11
RoFra11
Standard weitere Bilder
so mußte die Bilder etwas kleiner machen.............
Dateityp: jpg IMG_0190kl.jpg (77,8 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0191kl.jpg (74,9 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0187kl.jpg (100,7 KB, 39x aufgerufen)
Alt 19.11.2011, 14:11   #13
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Der Wert ist dann anscheinend nicht mit der Beladung eingestellt worden. Ich war damals mit dabei, als das bei mir gemacht wurde. Der Mechaniker hat hinten die Gewichte reingelegt und auf exakt 522mm eingestellt. Nachdem man die Gewichte rausgenommen hat, ist der Wert auf 530mm gegangen. Erich sagte mir mal, dass das so normal wäre, ein wenig Toleranz muss das System ja haben, sonst würde die Niveau bei jeder Bodenwelle regeln.
Dass der Wagen optisch mit dem Hintern hängt, ist normal. So war das vorgesehen, anbei mal ein Pressefoto von '87:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.carsbase.com/photo/BMW-7_..._pic_62214.jpg
Fuffi_LwL
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2011, 18:09   #14
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Robert!
Ich habe bei meinem 740 gerade alle Hydraulikleitungen nach hinten und die
3 Schläuche am Regelventil neu gemacht. Es sieht bei mir, bezüglich der
Höhe hinten ganz genauso aus wie auf Deinen Fotos. Ich hatte vorher
gemessen und es auch genauso eingestellt. Ist so O.K. denke ich.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2011, 18:15   #15
rofra11
RoFra11
Dankeschön für die Info und das Pressebild.
da werd ich mich wohl dran gewöhnen müssen,oder eben ein wenig höher einstellen.
Siehe Bild ...7er mit Citroen Fahrwerk für´s Gelände hinten höher........
Man könnte ja auch vorne tiefer............................
Selbst beim EDCIII soll da ja vorne trotzdem noch ein wenig gehen.
Dateityp: jpg P1010071.jpg (95,8 KB, 32x aufgerufen)
Alt 19.11.2011, 18:37   #16
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Auf dem Bild isser hinten eindeutig zu hoch...im "Geländegang" ist mein oller CX auch bretthart gewesen
Allzu weich wird das Fahrwerk bei Niveau+EDC nicht, ist ja kein Benz
Alt 19.11.2011, 18:52   #17
rofra11
RoFra11
Standard Bild geklaut
So werde ich die Höhe einstellen,siehe geklautes Bild
Dateityp: jpg img2191mx.jpg (75,6 KB, 53x aufgerufen)
Elektrik: Mess- und Einstellwerte Zündanlage M70 fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 606 19.11.2015 13:56
Fahrwerk: Niveau HA Newton BMW 7er, Modell E38 18 03.07.2009 22:11
Fahrwerk: Stoßdämpfer ohne Niveau gegen mit Niveau tauschen d750d BMW 7er, Modell E38 0 14.06.2007 15:42
Niveau Knischpi BMW 7er, Modell E23 3 29.08.2005 21:09
Einstellwerte für Ventile M30 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2002 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
