18.11.2011, 00:15
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nee nur einen für die DME der ist unterhalb des Diagnosestecker.In der Ansaugspinne vornr re.gibt es noch den Ansaugtempfühler.
18.11.2011, 00:25
Schornstein-Röhrich
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Auf was hat denn der Einfluß?
18.11.2011, 00:32
#13
18.11.2011, 01:38
Schornstein-Röhrich
So genau könnte ich es nicht schreiben.
Höchstens abschreiben
Sehr gutes Merkblatt, also gibt es doch mehrere Temp Sensoren mit Einfluß auf`s Steuergerät?
18.11.2011, 02:59
#15
So gesehen ja.Aber die gehen fast nie kaputt.Meistens ist es ein Kabel Stecker probl.Letzten Sommer hatte ich am Fuffi genau hinter dem Stecker einen Kabelbruch des Ansaugluftsensors.
18.11.2011, 20:10
#16
Ex M60-powerd by LPG
die Temperaturfühler vom M60 haben folgende Funktion:
-vorne in der Stoßstange ist nur für die Anzeige im BC
-hinter der Spritzwand unter der Windschutzscheibe ist für die Klima
-vorne an der Drosselklappe ist NUR für den Startvorgang
-einer hinten am Wasserrohr ist für die Anzeigeim Kombi
-und ein weiterer ist für die DME, der einzig wichtige.
@TommyWoodstock
meiner läuft dann definitiv zu fett, und das könnte von der Tankentlüftung kommen.
Dadurch läuft er so unrund, daß die Flachriemen schleifen.
Wolfgang
