16.10.2011, 20:04
Fahrzeug: E65-750 12.05
Nein Druckventile habe ich nicht getauscht erste minuten ist er auch ganz ruhig
wenn ich nicht anhalte in erste 2 km spüre ich nichts von unter 500 umdrehung
läuft ganz normal wenn ich aber mal anhalte nach 500 meter nach kaltstart dann sinkt er halt wie gesagt
17.10.2011, 21:52
Kann mir keiner Tip geben soll ich
Druckregelventile bei freundlichen auch
Erneuern? Hat jemand erfahrung wie
Teuer das seien kann Mfg
18.10.2011, 06:51
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ich würde da wirklich NICHTS auf Verdacht tauschen, ohne das am Tester beobachtet zu haben!!! Du tauschst und tauschst und tauschst und am Ende hast Du 10 x mehr getauscht und BEZAHLT als nötig gewesen wäre ...
Diese Motoren sind mittlerweile so komplex, mit so vielen Sensoren und Abhängigkeiten, daß Du ohne KLARES Fehlerbild NICHT weiterkommst
Laß es zur Not beim  machen, mein Rat. Abends dort abgeben und die morgens mal den Wagen zum Tester schieben und starten lassen. Die sollten dann sehen, was da wie im Argen ist!
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
18.10.2011, 08:49
Druckregelventil würde ich auf jeden fall tauschen, ist ein Verschleissteil.
18.10.2011, 16:45
#16
Heute war ich bei freundlichen die haben
Auch bestätigt das es druckregelventile seien können
Und bestellt nächste woche Freitag werden erneuert
Ich werde berichten hoffe das ich diesmal
Auf richhtiger weg bin ich bedanke mich an euch
Alle gut das es euch und den Forum gibt
MFG
16.11.2011, 12:11
#17
Fahrzeug: E65 - 735iA (02.2002) (2009 LPG-Umbau)
hast du die Druckregelventile nun tauschen lassen und dadurch den Fehler behoben? Habe seit Neustem auch diese Probleme, dass bei Kaltstart die Drehzahl stark schwankt. Nach kurzer Warmlaufphase, wenn man das als Warmlaufphase überhaupt bezeichnen darf, läuft alles ganz normal.
Gruß Bertel
17.11.2011, 06:14
#18
Ich habe beide ventile bei freundlichen erneuert es hat aber garnichts
gebracht wenn ich morgens starte schüttelt sich erst wie ein traktor
dann kommt fehlermeldung MOTORSTÖRUNG ich mach aus und starte
nochmal dann läuft er wieder normal und fehlermeldung ist auch weg
das kommt aber nur vor wenn es drausen unter minus grad ist
ich weiss nicht mehr was ich machen soll was das seien kann
bin auch kein mechaniker bmw erneuert mir die teile auf verdacht
kein fehler hinterlegt
17.11.2011, 06:40
#19
Mr. Diesel
Das ist genau der gleiche Fehler wie in viele V12 im Winter haben. Absolut identisch...
17.11.2011, 07:14
#20
Kann es seien das es normal ist bei dem
Autos oder kann es vielleicht benzinfilter
Lambdasonde seien hat keiner so einen
Fall gehabt im Sommer geht es noch aber
im Winter ist es wirklich sc....e
Mfg
