Alt 13.11.2011, 18:32   #1
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Niveau Einstellwerte
Hallo zusammen
ich bin auf der Suche nach den richtigen Einstellwerten des EDC III Niveau Fahrwerks.
Also wieviel mm Höhenstand muss ich einstellen ?
Hier mal ein Beispiel aus dem e34 Forum wie ich mir die Angaben vorstelle.
ZITAT:
Hier noch die Einstellwerte fuer den E34:
Gewichte zum Fahrzeughöhenstand einstellen/kontrollieren:
Limousine: 200 kg
Höhenstand (Unterkante Radhaus auf Felgenhorn-Radmitte):
Serienfahrwerk:
Limousine: 15" Felge: 522 mm
ZITAT ENDE
Wobei ich die Angabe (Unterkante Radhaus auf Felgenhorn-Radmitte) nicht so ganz verstehe.
Gemeint ist bestimmt von der Unterkante Radhaus bis zum unterem Felgenhorn mittig gemessen.
Also wieviel mm muß ich von wo nach wo beim Serien e32 mit 15´´Felgen messen ?
Wer hat ein TIS auf seinem PC und kann mir die Daten nennen ?
Danke für Eure Hilfe
Geändert von rofra11 (13.11.2011 um 18:45 Uhr).
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2011, 22:22   #2
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Moin,
die Werte sind beim E32 mit der 15-Zoll-Serienbereifung die gleichen wie beim E34: Exakt 522mm, mit 200kg Zuladung an der Bordwand des Kofferraums. Gemessen wird von der Unterkante des Radhauses bis zur Unterkante der Felge. Mit mittig ist gemeint, dass man mittig an der Radaufnahme vorbei nach oben zum Radhaus misst. Habe die Prozedur dieses Jahr auch schon durch, Erich nannte mir freundlicherweise diese Werte aus seinem Bentley-Buch.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2011, 22:49   #3
Bentley:
Wheels Rear ride height
15 in. 522 +/-3 mm (20.55 +/- 0.4 inches)
16 in. 529 +/-3 mm (20.93 +/- 0.1 inches)
17 in. 545 +/-3 mm (21.46 +/- 0.1 inches)
Ride height is measured from the lower edge of the wheel arch to the bottom edge of the wheel rim (not the ground).
Alt 14.11.2011, 07:35   #4
rofra11
RoFra11
DANKE Männer
dann werd ich heute mal nachmessen
Alt 14.11.2011, 11:26   #5
Knicki 007
der aus dem Norden
Fahrzeug: E32-735iA( 03.88) Lachssilber,Klima, 750iL BJ 3.89 (12/88) royalblaumetalik
hallo ,
das würde mich auch sehr interessiern , kannst du bitte ein foto vom messen machen !
Ich habe auch das Gefühl das mein blauer zu hoch ist !!
mfg micha
Knicki 007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 12:00   #6
hier meiner vor der Bucht von Tokyo
gif picture by shogun_bucket - Photobucket
und der graue Highline im Garten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Highline picture by shogun_bucket - Photobucket
und der blaue Highline hinten etwas zu tief evtl.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Highline blue picture by shogun_bucket - Photobucket
Alt 14.11.2011, 12:06   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Messt doch bitte mal auch beide Seiten - ich bin sehr gespannt ob die gleich sind
Alt 17.11.2011, 23:09   #8
rofra11
RoFra11
Standard Niveau
so da bin ich wieder.
Kämpfe im Moment mit einer undichten Kühlmittelleitung
es ist ´´natürlich´´ die Nr.6 und zwar OBEN am Kühlmittelverteiler
Ok ,bin ich wohl selber Schuld,hab den Wärmetauscher vom Getriebe kurzgeschlossen.
Dabei wohl zuviel an der Leitung gezogen und an der Anschlzußstelle Spannung aufgebaut,das hat dann der Alte Schlauch an der Anschlußstelle nur drei Wochen ausgehalten
Kühlmittel im Getriebe ,brauche ein 5HP30 ( NEU oder von Freddy revidieren lassen ,selber revidieren mit Teilen aus USA ???............aber das ist eine andere Geschichte.
Zurück zum Thema ,NIVEAU.
Also ,ich habe nachgemessen und komme auf 552mm auf jeder Seite + - 3mm
Viel zu hoch,deshalb steht er auch wie auf Stelzen (siehe Bilder in meinem Album)
Morgen ,nachdem ich die Leitung ersetzt habe, werde ich auf einer Vier Säulen Bühne an der Stabianlenkung ´´spielen´´.
Mal sehen wenn er ´´richtig´´ steht ob dann das Klappergeräusch von hinten Rechts weg ist.
Da such ich ja schon lange drann.
es könnte also gut sein das die Stoßdämpfer kaum noch Negativen Federweg haben.
Die Stickstoffkugeln habe ich letzten Monat erneuert.
Die Federung/Dämpfung ist ´´etwas´´ weicher geworden,aber iregendwie kann ich nicht glauben das DAS 1992 der Komfort war den die Entwickler eingebaut haben.
Ich hab auch schon daran gedacht die Bomben wieder auszubauen um nachzusehen ob die Dinger noch in Ordnung sind........man weiß ja nie wie lange die Dinger beim Händler im Lager lagen........
Im Moment ärgert der 7er mich doch mehr als mir lieb ist.
Ich schraube ja gerne und der Wagen ist immer noch mehr Hobby als Notwendigkeit.
Aber nach 11.000 Euro in 3 1/2 Jahren frage ich mich wo das noch hinführen soll..........jetzt noch das Getriebe .............
Einen Motor habe ich im Keller liegen.
Aber wie immer geht nur das kapput was man nicht hat.
Na ja ,da muß ich wohl nach einer vernünftigen Lösung suchen.
3000 Euro bei ZF in Dortmund sind dann doch zu viel..........aber ich schweife schon wieder ab.
Morgen mehr zum Niveau.
Dateityp: png MTExNzVfcA==.png (34,4 KB, 17x aufgerufen)
Alt 18.11.2011, 16:22   #9
fuffi_lwl
So richtig begeistert bin ich von der Niveau bei meinem Fuffi auch nicht, persönlich federt er mir hintern härter als vorne. Merkt man besonders, wenn man mal über solche Schwellen fährt, die gern auf Parkplätzen liegen. Es ist jetzt nicht so, dass er hinten komplett hart ist, aber es gibt einen kleinen Unterschied. Bomben und Dämpfer kamen vor 4 Jahren/25tkm neu rein bei BMW. Der Fuffi eines anderen Mitglieds federt genauso.
Fuffi_LwL
Alt 18.11.2011, 19:30   #10
rofra11
RoFra11
Standard update
so heute habe ich die 522mm eingestellt.
Er regelt ,hängt aber hinten ziemlich weit runter.
Aber ,beide Seiten sind gleich !
Leider keine Bilder gemacht.
WICHTIG !!! An dem Klong Geräusch von hinten Rechts hat sich absolut nix geändert.
Er war auf 553mm,also viel zu hoch.
Fast schon Keilform .
Ich denke die 535mm von Radhauskante Mitte zum unterem Felgenhorn Mitte gemessen werden wohl die goldene Mitte sein.
Morgen mach ich Bilder..............versprochen
Geändert von rofra11 (18.11.2011 um 19:35 Uhr).
Elektrik: Mess- und Einstellwerte Zündanlage M70 fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 606 19.11.2015 13:56
Fahrwerk: Niveau HA Newton BMW 7er, Modell E38 18 03.07.2009 22:11
Fahrwerk: Stoßdämpfer ohne Niveau gegen mit Niveau tauschen d750d BMW 7er, Modell E38 0 14.06.2007 15:42
Niveau Knischpi BMW 7er, Modell E23 3 29.08.2005 21:09
Einstellwerte für Ventile M30 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2002 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
