Alt 12.11.2011, 17:37   #11
Severeno
Fahrzeug: E65 745i 5.2002
hmm er griegt auf jeden fall zu wenig Öl wen man ihn an macht leuft er ruig und dan fängt er an zu klapern allso zu wenig Öl aber neue pumpe wurde ja verbaut ?
Severeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2011, 17:47   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Von wem verbaut? richtig angeschlossen? evtl. Probleme in dem Stecker? Spannung messen
neue pumpe oder gebrauchte?
Alt 12.11.2011, 17:49   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Oddy du weißt aber schon wie ne Ölpumpe funktioniert?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 12.11.2011, 20:17   #14
Severeno
Es wurde alles richtig eingebaut und sie ist neu von BMW
Alt 12.11.2011, 20:19   #15
Severeno
Hat den jemand eine eigene werkstadt in der nehe mannheim ? der mir helfen kann ???
Alt 12.11.2011, 20:59   #16
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Du weist ja, die bei Bmw sind auch nur Menschen, mit Fehlern...keine Roboter...
Selbst bei meinem 5er hatten die einen fehler gemacht bei dem jeder normaler kfz-mechaniker den Kopf schütteln würde.
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2011, 08:36   #17
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
NÖ ;-).................jetzt bin ich neugierig, werde mal google bemühen!
mfg odd...
edit:Wikipedia hat es mir erklärt ;-)
Geändert von oddysseus (13.11.2011 um 08:53 Uhr). Grund: siehe edit
Alt 13.11.2011, 08:52   #18
warp735
Mr. Diesel
Das Teil wird rein mechanisch angetrieben
Alt 13.11.2011, 09:50   #19
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ja soweit bin ich auch schon ;-))
Somit kann es ja fast nur noch am Sensor/Anschluss liegen.
Alt 13.11.2011, 09:55   #20
warp735
Mr. Diesel
Glaube ich nicht... dann würde der Motor normal laufen. Da er aber klappert haut der Öldruck wirklich irgendwo ab (also Sensor funktioniert und misst richtig)
Die Frage ist nur WO geht der Druck flöten
Entweder ist die neue Pumpe nix (unwahrscheinlich) oder eben was anderes ist defekt.
Stichworte
öldruck
Motorraum: Öldruck taxink BMW 7er, Modell E32 2 29.03.2009 22:20
Öldruck? Paddy007 BMW 7er, Modell E32 29 04.12.2008 22:24
Motorraum: Öldruck Locobmw BMW 7er, Modell E32 8 19.06.2007 09:11
Elektrik: Öldruck! Mordillo BMW 7er, Modell E32 15 17.11.2006 20:00
Öldruck? wolfg1 BMW 7er, Modell E38 12 25.03.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
