Modell E65/E66 |
11.11.2011, 15:29
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Lenkrad vibriert
Bei meinem Bmw vibriert das Lenkrad so bei 60 km/h und beim bremsen vibriert das auch stark.Bei 22 Zoll felgen war das nicht so stark habe jetzt 19 zoll winterreifen drauf.Die Reifen sind auch ausgewuchtet.Wovon kann das noch sein.
Eigentlich müssen meine querlenker und Koppelstangen vorne gewechselt werden und hinten die Integrallenker und Kugelgelenke.Kann das davon sein???
11.11.2011, 15:31
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
ÄÄhhh  ja
Ich habe bei Geschwindigkeiten um 90kmh ein ganz leichtes Ruckeln im Lenkrad, werde darum die Zugstreben tauschen.
11.11.2011, 15:40
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Nein auf keinen Fall könnte es davon kommen, dass die Achse ausgeschlagen ist...
11.11.2011, 16:10
Ja natürlivh hängt das auch davon ich meine nur das unterschied von 22 zoll auf 19 zoll
11.11.2011, 16:31
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
bei 22 vibrierte der ganze wagen, darum hast du es nicht bemekt
13.11.2011, 19:30
Hm, da kanns verschiedene Ursachen für geben:
- Lockerungen der Bremsscheiben oder im Hydrolager
- Reifendruck nicht in Ordnung
- Spiel bei Querlenker
- Spiel in der Lenkung und Spurstangen
- Spiel im Radlager
- Radnaben vershcmutzt
- eventuell hat auch eine Felge einen kleinen Schlag ab?
Hast du all diese Dinge schon geprüft?
13.11.2011, 19:39
du solltest dein felgen Wuchten lassen,dreh mal am Reifen und streich mal über die Profilfläche entlang
13.11.2011, 20:39
† August 2024
Also, wenn die Räder unwuchten und einem das Lenkrad aus der Hand schlagen, dann brauchst halt komplett neue Räder; iss doch logo - oder?
13.11.2011, 21:43
Fahrzeug: e65 - 745i (10.2004), Prins VSI
Ich hatte letzes Jahr Neue WR gekaut und verlauf des Winters zwei mal Wuchten lassen. Leider ohne Erfolg. Letzte Woche mit neuem Wuchtgerät beim gleichen Reifenhändler läuft jetzt endlich rund.
Vielleicht nochmal Wuchten lassen zumindest die Vorderreifen und nochmal probefahren.
25.11.2011, 21:40
So jetzt habe ich querlenker und koppelstangen vorne gewechselt und hinten die INtegrallenker und kugelgelenke aber leider vibriert immer noch
