Alt 07.11.2011, 09:43   #1
Ronaldo Knoll
Benutzerbild von Ronaldo Knoll
Fahrzeug: e32 740i und e32 730i R6 Automatik
Standard Wie heiss darf eine Bremsscheibe sein?
Hallo an Alle.
Bei meinem 740er habe ich das Gefühl die Bremsen haben einen defekt aber ich weiß nicht woran es liegt.
Die vordereren Bremscheiben sind heiß auch ohne eine große Bremswirkung im Vorfeld. D.h. anfangs hatte ich das Gefühl die Bremsen sind fest. Vielleicht stimmt das auch. Aber wenn ich das Rad manuell drehe merke ich keinen Wiederstand. Nur die Bremsbetätigung ist im Verhältnis zu meinem 730er Automatik recht schwer.
Dann ist mir aufegefallen das die Bremsscheibentemperatur auch sehr hoch ist obwohl keine Gefahrenbremsung oder überhaupt eine Bremsung vorher stattgefunden hat.
Das habe ich ausprobiert indem ich lange einen Berg hinaufgefahren bin ohne Bremsen zu müssen und bin vorher gemächlich über Landstraßen gefahren.
Trotzdem waren die Bremsscheiben so heiß das man sie nicht anfasen konnte. Ähnlich einer heißen Herdplatte.
Ebenfalls sehr kritisch war eine Bremsung aus über 200 km/h auf der Autobahn ungefähr eine Woche vorher. Die Vibrationen haben das Fahrwerk dermaßen in Schwingung gebracht beim Bremsen das ich die Bremse lösen mußte. Das Gefühl war wie bei verzogenen Bremsscheiben.
Ich muß dazu sagen das die Bremsscheiben keine Riefen aufweisen oder die Bremsklötze abgefahren sind. Im Gegenteil , alles sieht noch sehr neu aus.
Das die 7er BMW ständig Probleme mit den Bremsen haben mußte ich bisher bei jedem Einzelnen feststellen den ich bisher besaß (5 Stück). Deshalb kann ich die Scheiben und Klötzer schon im Schlaf wechseln.
Also was kann denn nun die hohe Temperatur der Scheiben hervorrufen?
Schließlich ist eine heiße Bremse nicht sehr wirkungsvoll, wie ich auf der Autobahn feststellen mußte.
Ronaldo Knoll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2011, 09:49   #2
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Könnte aber auch an deinen Radlagern liegen. Die können ganz schön heiss werden wenn die verschlissen sind.
Geändert von Waisenhaustune (07.11.2011 um 14:37 Uhr).
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2011, 10:02   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wende Dich am besten an den Schrauber Deines Vertrauens, er soll das Auto mal
auf den Bremsenprüfstand fahren und mal die Scheiben prüfen,ob sie noch
plan sind.Ebenso soll er auf die Sättel achten, ob da evtl. ein Kolben fest
ist. Den Effekt,dass der ganze Vorderbau ins ruckeln kommt,wenn man
bremst, hast Du immer,wenn die Bremsscheiben "wellig" sind. Das kann man
mit dem Auge nicht unbedingt sehen, es gibt einmal ein Messinstrument mit
einem Fühler, oder mit einer absolut planen Lehre,wo man dann ggf. einen
Lichtspalt sieht,wenn sie wellig sind.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.11.2011, 11:23   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Radlager würde ich ausschließen. Wenn die heiß werden, weil die so trocken und/oder defekt sind dann hört man die auch.
Entweder deine Führungsbolzen sind trocken, dann klemmt immer ein Belag...
Allerdings solltest du das bei freiem Rad (Bühne oder Wagenheber) merken, da sich dann das Rad schwerer dreht. Und du schreibst ja das die nicht so ist...
Oder deine Bremsscheiben sind falsch montiert (Dreck oder Rost unter der Auflage) oder sind extrem unwuchtig... Aber auch das merkt man beim freien drehen wenn die schon so unwuchtig sind das es bei jeder Umdrehung mal kurz schleift.
Was die Vibrationen angeht. Vielleicht hast du Spiel irgendwo in der Achse.. Da mache sich kleinste Unwuchtigkeiten in der Bremse direkt als Vibrationen bemerkbar.. Und Bremsen sind immer leicht unwuchtig.
Oder aber deine Bremsflüssigkeit ist total fertig und enthält eine Menge Wasser. Die kann dann die Bremsen zu drücken, wenn die Anlage nach ein paar mal bremsen warm geworden ist..
Schau doch mal ob die Farbe hell, fast durchsichtig oder braun und dreckig ist..
Ich würde dann erst mal Bremsflüssigkeit tauschen, Sättel runter machen und Kolben und Führungsbolzen auf Leichtgängigkeit prüfen und Bolzen frisch fetten.
Parallel dazu würde ich die Vorderachse und die berühmte Mutter der Lenksäule mal prüfen.
Alt 07.11.2011, 12:20   #5
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Vielleicht klemmt dein Bremskolben auch nicht jedes mal. Prüf die Freigängigkeit des Rades nachdem du direkt zuvor ein paar mal auf die Bremse getreten hast.
Schau dir mal die Staubschutzhüllen an (rissig/ verklemmt)?
Wird denn auch die Felge heiß oder nur die Bremsscheibe? Ist die Scheibe schon bläulich verfärbt?
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 10:55   #6
Ronaldo Knoll
Hallo Wolfgang.
Nein die Bremsscheibe hat noch keine Anlaßfarben bekommen. Sonst wäre die schon rausgeflogen.
Und nur die Bremsscheibe wird heiß und nicht das Rad. Die Bremsflüssigkeit habe ich auch im Zuge der Erneuerung der Bremsschläuche (Tüv Beanstandung) gleich mal mitgewechselt.
Alt 09.11.2011, 10:50   #7
Ronaldo Knoll
Danke erst einmal an Alle. Ich werde die Punkte demnächst abarbeiten.
Oh da ist wohl etwas an mir vorbeigerauscht. Wo ist die berühmte Mutter der Lenksäule denn? Ich hab ein Klappern bemerkt das aus der Lenkung kommt. Dachte mir nur nichts dabei. Ist halt schon älter der 7er und hat auch schon seine 247000 Kilometer weg.
Alt 09.11.2011, 11:20   #8
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Lenksäulenspiel (www.7er.com)
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 16:05   #9
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
schon ein einfaches Anhalten der zwei Tonnen aus Stadt-Tempo machen die Scheiben so heiß, dass ich sie nicht mehr anfassen kann. Die eigenen Finger sind also als Thermometer hierfür nur bedingt geeignet. Hast Du vielleicht irgendwo ein richtiges Thermometer im Zugriff, evtl. Infrarot/Laser o.ä.?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2011, 01:09   #10
Ronaldo Knoll
Ausrufezeichen Wieder mal eiereckig
hab den defekt ausmachen können. Bremsen sind nicht fest. Nur die Scheiben sind wohl nicht ganz so wie sie sein sollten. Ein wenig verzogen. Ist die BMW Krankheit! Bei allen 7ern hatte ich verzogene Bremsscheiben. Furchtbar!
Klimalüfter - wie "fest" darf der sein? Vorwärts BMW 7er, Modell E38 11 12.07.2010 21:22
Abgasanlage: Wie laut darf die Auspuffanlage sein?? murat735 BMW 7er, Modell E38 17 07.10.2009 10:58
Wie breit darf die Felge sein bei nem 245/40/19 Schulle BMW 7er, Modell E38 7 24.06.2007 00:20
Wie flach darf ein Reifen sein bei 18 Zoll Felgen.. Paddy BMW 7er, Modell E38 18 12.02.2003 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
