03.11.2011, 22:15
Fahrzeug: ...
Zitat von Sascha
Ich weiß noch nicht was da kaputt ist vielleicht sind da nur diese Kohledinger kaputt. Falls ich doch eine brauch melde ich mich bei ihnen.
Sascha
Kannst ruhig "Du" schreiben..
LG
Ralf
03.11.2011, 22:58
† August 2024
Zitat von Sascha
... hab eine neue Batterie eingebaut da sprang der Wagen ohne Probleme an. Nach ein paar Minuten war das selbe Problem wieder da, die Bordspannung fiel aus, der Motor ging aus. ...
Hast Du die neue Batterie vorher richtig vollgeladen, so wie es Pflicht ist?
"Nach ein paar Minuten" kann ich mir im Moment nicht erklären.
Hats beim Anschließen der Batterie stark gefunkt?
04.11.2011, 12:35
#13
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Sascha
...wo die zwei Muttern befestigt sind dabei kamen ca. 1,3 Volt heraus.
Sascha
an welcher hast du gemessen? an der dicken Mutter? Da muß 12 Volt anliegen, kommt/geht direkt zur Batterie.
die kleine Mutter ist die Regelspannung, ohne diese Spannung kann die LIMA keinen Strom produzieren.
Geht die Ladekontrollleuchte bei "ZÜNDUNG AN" an?
Wolfgang
04.11.2011, 21:33
Engine Bay - Diving Co.
@Wolle:
Eventuell die Blattsicherung hinten? Haarriss....
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
04.11.2011, 22:41
#15
05.11.2011, 02:55
#16
Fahrzeug: e39 520i
Bordspannung
So hab mir einen 14,5V Regler (Hüco) besorgt (der Alte 14V), der sei aber für VW gedacht, der Verkäufer (X-Parts Steinheim an der Murr) meinte der würde auch für die Lichtmaschine passen die ich hab. Hab des Ding eingebaut Motor gestartet er sprang an, die Batterie hatte ich bis 12 V geladen Hauptsache er springt an, den Rest übernimmt die Lichtmaschine. Bin mit dem Wagen ca. 20 Kilometer gefahren hab vorne im Motorbereich gemessen +- lag bei etwa 14 Volt. 30 Kilometer weiter wurde das Licht wieder schwach nur hat sich das etwas hinaus gezögert ABS Leuchte ging wieder an, das Licht wurde schwächer. Hab mir die Chance genommen, die Lichtmaschine zu messen während dessen es lief da kamen 0,3V dabei heraus aus der Lichtmaschine. Die Lichtmaschine bekomme ich nicht auseinander gebaut wegen den vier langen Schrauben, die sind fest. Entweder hat der Regler (16€) den Geist aufgegeben oder etwas anderes ist an der Lichtmaschine kaputt, der Regler sieht nicht genau so aus wie der von Bosch paßt aber wie der Originale, die Leitungen des Reglers verlaufen nicht gleich wie am Bosch Regler. Es könnte sein das der nicht so richtig funktioniert wie so auch immer komisch aber das der Wagen ohne Probleme funktioniert hat beim anspringen. Es ging ja auch um Schleifringe von euch gemeint. Wo sind die, oder sind das die, die den Kontakt mit dem Regler haben beim Einbau? Weiß von euch einer wie die Lichtmaschinen bei Ebay sind die für ca. 100€ neu zu kaufen gibt? Gemessen hab ich an der Lichtmaschine + an der großen Mutter, - an der kleinen Mutter ich bin mal davon ausgegangen das, das so richtig ist.
MfG Sascha
Geändert von Sascha (05.11.2011 um 03:01 Uhr).
05.11.2011, 09:55
#17
† August 2024
Zitat von Sascha
... Gemessen hab ich an der Lichtmaschine + an der großen Mutter, - an der kleinen Mutter ich bin mal davon ausgegangen das, das so richtig ist. ...
Nein, ist es nicht!
Die Bordspannung mißt man zwischen dem Meßpunkt "B+", die dickere Schraube, und Masse!
http://www.autoschrauber.de/content/...r_einbauen.jpg
http://www.7-forum.com/forum/27/lich...tml#post616033
Du sollst die leere Batterie mit einem Ladegerät sanft volladen.
Wenn die leere Batterie mit einer funktionierenden Lichtmaschine geladen wird, zumal mit 14,5 V, dann wird sie mehr oder weniger geschädigt. Sie nimmt einem den hohen Ladestrom übel.
Langfristig ist die hohe Spannung von 14,5 V am E32 sowieso tödlich für die Batterie, weil sie, mindestens wenn sie warm ist, damit auskocht. Nachfüllen kannst Du sie wahrscheinlich nicht.
Üblicherweise haben die E32 13,8 bis 14,1 V.
05.11.2011, 10:14
#18
Ich denke nicht das die etwas höhere Spannung der Batterie schadet, denn die heutigen Batterien sind ja für die "neuen" Regler ausgelegt.
05.11.2011, 10:33
#19
† August 2024
Was sind "die neuen Regler"?
E32 und E38 haben Festpannungsregler mit nominal 14 V.
Ein E65 jedoch, z.Bsp., hat nur im Ladebetrieb 14,5 V15°C. Wenn die Batterie jedoch voll ist, dann geht die Spannung deutlich zurück.
Wenn man also mit einer vollen Batterie von Norderstedt nach Rom fährt, dann regeln "die neuen Regler" eben gerade nicht auf 14,5 V.
Gerade die "heutigen" Batterien, die wartungsfreien Ca/Ca- und die AGM-Batterien, sind besonders empfindlich auf zu hohe Konstantspannung in vollem Zustand.
Geändert von amnat (05.11.2011 um 10:39 Uhr).
05.11.2011, 11:02
#20
bei der Lima des E32 735 und 750 und E31 850 ist 14,1V
z B Hella Type 5DR 004 241-13, 14.1V
steht sogar drauf, den hab ich drin
http://www.bimmerboard.com/members/s...regulator2.jpg
