Alt 04.11.2011, 11:36   #1
Elbandito1200
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Super, danke! Das hilft mir schon mal weiter, denn ich habe tatsächlich den M60. Sie werden erstmal das alte IHKA-Modul wieder einbauen (Ich hatte es getauscht, um meine Ruhestromprobleme in den Griff zu kriegen), um einen Fehler in dem Bereich auszuschließen. Wenn mir irgendwer trotzdem noch die M60 Schaltpläne Baujahr 06/92 zukommen lassen könnte, wäre ich weiterhin zutiefst zu dank verpflichtet.
Btw: Der Trockner und der Kondensator sind neu, mehrere Schläuche auch und frisch befüllt. Mit Überbrücken geht der Kompressor an und kühlt wie sau. Nur normal über die Klimaautomatik lässt er sich halt nicht einschalten
Greetz
Elbandito
Keine Airbags - Wir sterben noch wie echte Männer
Elbandito1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2011, 12:40   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich werfe nur mal einen Gedanken rein.
Ich habe mir damals einen Wolf gesucht weil meine Klima auch nicht ging. Nach ewiger Suche musste ich feststellen das der IC (8-Pin) auf der Hauptsteuerplatine IHKA defekt war
Platine getauscht und Klima lief wieder
Ich kenne setzt bei deinem Fahrzeug die genaue Steuerung nicht- denke aber das die Klimasteuerungen soweit gleich sind- aber eben in deinem Fahrzeug das Schaltsignal in der DME weiterverarbeitet wird.
Ich würde mal prüfen ob in der DME überhaupt der "Wunsch" Klimaanlage an ankommt und auch verarbeitet wird
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 04.11.2011, 16:04   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
das ist der einzigste Plan in dtsch mit M60/B40
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/list...MJ_1992_DE.pdf
dank an Chris
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.11.2011, 06:08   #4
Elbandito1200
Sorry, da taucht nur ein Werbebanner "Autoautomat" auf, beim direkt herunterladen sind es nicht einmal 1 MB und das File ist kaputt und nicht zu öffnen.
Alt 05.11.2011, 07:08   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Du brauchst doch nur mit der rechten Maustaste drauf und "Ziel speichern unter" wählen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 05.11.2011, 08:34   #6
Elbandito1200
Keine Ahnung wieso, aber jetzt funktioniert der Link.
Alt 08.11.2011, 13:43   #7
Elbandito1200
Nur so als Update: Es war das IHKA-Modul, meine Heckscheibenheizung ging nämlich auch nicht mehr. Als das alte wieder drin war -schwupps- gingen Klima wie auch Scheibenheizung. Jetzt bin ich mal gespannt, wann die Batterie wieder die Grätsche macht - wenn es denn das IHKA-Modul war, da bin ich mir immer noch nicht sicher, vielleicht sind es auch die Wasserventile.
Frage: Kann hier jemand ein IHKA-Modul reparieren? Natürlich nicht umsonst!
Holger
E32-Teile: Schaltpläne BMWe32 Suche... 3 19.08.2011 02:11
Elektrik: Schaltpläne murat735 BMW 7er, Modell E38 14 07.01.2009 10:10
Elektrik: Schaltpläne Charly735iL BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2007 16:32
Elektrik: schaltpläne ?????????? mr.smith BMW 7er, Modell E32 0 23.01.2006 09:34
Elektrik: Schaltpläne Arnim_H. BMW 7er, Modell E32 1 02.06.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
