Alt 18.08.2002, 21:53   #17
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@Tyler + Uwe_735i:
Ist bei mir freigeschaltete, aber mit entsprechendem Vermerk... wobei selbst BMW eine derartige Schaltung im Schaltplan / Kabelbaum vorgesehen hat. ...
Ich stelle das per "Software-Umschalter" = Einstellung ein und wenn das Telefon danach aus gemacht wurde springt der "Software-Schalter" wieder zurück.
Ist genau beschrieben in den beiden Anleitung, die ich habe.
entweder ist der Ausgang die externe Hupe oder die Radio-Stummschaltung.
In der Praxis ist es aber immer müll, was raus kommt. ... schaltet nur im Zustand "Telefon aus" auf Masse, sonst IMMER ca. 550 Ohm gegen Masse. ... schaltet also nichts.. .. zumindest meine Relais nicht. ...
Gemessen habe ich aber noch nicht, wenn die Relais dran hängen.. .. nur die Relais heban echt kaum Stromaufnahme...
RIESEN ELEKTRIK PROBLEM BEI "NEU" GEKAUFTEM 730i E38 Mr.T BMW 7er, Modell E38 29 14.02.2005 22:42
elektrik problem fritz BMW 7er, Modell E32 4 14.05.2003 10:32
An die Elektrik Experten... Radio ohne Ton .. Paddy BMW 7er, Modell E38 10 24.01.2003 16:59
Elektrik Problem !E38 Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 16.12.2002 17:01
elektrik problem bei E38!!! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 4 09.08.2002 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
