17.08.2002, 18:16
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Autotelefon - Radio-Anschluß-Elektrik-Problem
Autotelefon (Festeinbau) hat Ausgang für eine Radio-Stummschaltung.
Was soll auf dieser Leitung liegen bei "Anruf" ??
... Plus, Masse, irgend was logisches... ??
Messen kann ich da dran jeweils: NICHTS.
Bei zwei Motorolla International 1000 ausprobiert. Sonst sind alle Funktionen vorhanden und funktionsfähig. ... jedoch beide saugen mir binnen 3 Tagen die Batterie leer, wenn ich den Dauerplus-Anschluß auf Dauerplus lege, was aber kein Problem war, das Dauerplus mit der (erweiterten) Zündung zu koppeln.
Die Motorolla-Hotline konnte mir nicht weiterhelfen.
Signatur:
17.08.2002, 18:24
Big Boys - Big Toys!
Here it is!
Habe ich doch noch gefunden:
TelMute ist hierbei zum Anschluß ans Autoradio gedacht: sobald ein Gespräch geführt wird, wird diese Leitung mit Masse verbunden...
Greetz,
Tyler
17.08.2002, 19:01
ist bei mir nicht. ... komisch, werde ich aber morgen nochmals prüfen. ...
Gegen Masse messe ich immer ~550 Ohm... Egal welcher Zustand das Telefon hat. ..
Vieleicht habe ich das Ding schon zerstört, muß das andere mal dran halten und messen...
17.08.2002, 19:05
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
da musst du gegen 12 volt mit nem voltmeter messen, da wahrscheinlich ein transistor durch schaltet. dann mist du mit nem ohmmeter sowieso nur ein paar ohm.
[Bearbeitet am 17.8.2002 von Uwe_735i]
17.08.2002, 20:13
DAS könnte es sein.
Also hänge ich mal n kleines V12  oder 12V Elektroniker-Relais dran und es sollte schalten *freu*.
17.08.2002, 20:19
aber nur ein kleines..*gg*
das dürfte open kollektor sein, und nicht allzuviel strom liefern...
voltmeter dürfte reichen.
18.08.2002, 17:46
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
@FrankGo
wenn Du auf der Leitung vom Telefon nix messen kannst, dann gehe mal in Dein Handymenü und schalte die KFZ-Funktionen ein.
Damit werden diverse Funktion aktiviert.
Grüße Thomas
18.08.2002, 19:59
Nix Handy-Menü.
Das ist ein sauberer Festeinbau und nix "Stümerhaft Handy-dazugekotzt".
So was empfand ich schon immer als Bäääääääähhhhh.
Aber bis auf eine Schalten bei "Telefon ohne Strom" konnte ich nix machen. .. also mußte ich ein extra Lautsprecher verlegen, der mir anzeigt, dass ein Ruf ankommt (der Original-LS war mit zu klobig). Dann kann ich per Schalter alle Lautsprecher ans Telefon schalten und fürs freisprechen benutzen. .. muß mir noch n Doppel-Schalter dafür holen und dann ab damit über den ASC-Taster. .. da sitzt schon einer für "Radio ohne Zündung".
[Bearbeitet am 18.8.2002 von FrankGo]
18.08.2002, 20:06
Fahrzeug: E32
mal ne Frage dazu..
habe irgendwie eine original aussehende Konsole recht am Mitteltunnel...( bis A-Brett und seitlich angepflanzt )....nun habe ich mein Nokia Autotelefon angepflanzt und bei otimaler Montage/ Positon bekomm ich den Aschenbecher nicht mehr auf, wenn der Hörer aufliegt. Also kann man nur beim telefonieren rauchen , oder wie hat sich das BMW vorgestellt? Naja, tiefer montiert ( zur Handbremse hin) und es klappt ( der AB lässt sich zu 95% öffnen.
Dazu eine weitere Frage:
Was kosten ein Update des Telefons, da es meine neue Karte nicht lesen kann :(
MFG
Frank
18.08.2002, 20:29
Die mies aussehenden Konsolen... bäähhhhh.
Mein Teleofn liegt neben dem Schaltknüppel. Das ist sauber, hat keine Problem in alle Richtungen und sieht formschon aus. .. ich mache demnächst mal Bilder davon. .. vielleicht morgen schon...
"Update" kenne ich keines, aber Du kannst die Karte normalerweise umtauschen lassen. Wobei sehr viele Karten haben heutzutage "Zusatzfunktionen", die alte Geräte stört.
