Alt 23.10.2011, 23:28   #1
onur05
Fahrzeug: bmw 735i e65
Standard Anzeige: Getriebe überhitzt
hallo leute,
mein 7 35 i e 65 hat mir letztens ärger gemacht und zwar hat er mir angezeigt getriebe überhitzt rechts ranfahren und anhalten, diese fehler meldung hat er mir im urlaub 3-4 mal angezeigt . bmw händler konnte damit nichts angefangen konntenm mir nicht weiterhelfen und bei der nächsten störung sollt ich ihn da hin fahren . wollte mich aber mal vorher hier erkundigen. hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen ach ja beoi der anzeige hat er nicht mehr weiterhochgeschaltet musst die umdrehung bis auf 6000 hoch jagen damit er ein gang weiter schaltete.
onur05 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2011, 23:35   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das hatte ich beim E38 schon länger ewig lang gesucht, keiner eine Ahnung gehabt. Im Endeffekt war es der Getriebeöl kühler. Ausgetauscht durch einen neuen, und nie wieder nen problem mit gehabt.... denke die FL E38 sind den VFL E65 recht ähnlich, würde da mal anfangen!! Danach getriebölwechsel und du solltest ne zeitlang ruhe haben
Alt 23.10.2011, 23:35   #3
sami78
Kann vielleicht zu wenig Getriebe öl sein.
Alt 23.10.2011, 23:36   #4
memyselfundich
hier nochmal infos:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/autom...ter-95106.html
Alt 23.10.2011, 23:54   #5
onur05
super danke dir weisst du was so einm kühler kostet????
öl ist alles ok hat seinen normalen füllstand.
Alt 23.10.2011, 23:57   #6
memyselfundich
musst im ETK gucken, war aber nicht so teuer. Der Tausch war doof, da geht öl flötten, und du solltest evtl gleich bei der getriebeölspülung/wechsel das teil tauschen lassen (Beim E38 ist noch ein Schieber oben drüber, den hab ich auch gleich mit gemacht) oder gleich nachdem du das teil getauscht hast, das Getriebeöl wechseln lassen.
Alt 24.10.2011, 00:34   #7
Wie bitte hast Du das getestet?
bei maximal 30 Grad Getriebetemperatur im Leerlauf laufen lassen und dann bis zum überlaufen füllen ..
hast du das SO gemacht?
wenn nein - dann hast Du pillepalle gemessen!
Due solltest Dich an Hern Sagert von ZF Dortmund wenden - mein E65 hatte dasselbe (`?) Problem. Wobei bei meinem die Reihenfolge anders war: erst nur plötzlich im 1. und 2. Gang bei erhöhter Umschaltdrehzahl gelaufen - und dann kam die Meldung: "Getriebeöl zu heiß" - 30 Minuten abkühlen lassen - und er lief und schaltete, als wenn nichts gewesen wäre ....
Damals war das Problem auch nicht in Saarbrücken bekannt
peter
Motorraum: Motor überhitzt mit Selbstheilung BKirk BMW 7er, Modell E38 58 15.08.2020 15:15
Motorraum: Wieso überhitzt ein M60 immer obwohl der Kühlkreislauf fast neu ist ? tribe87 BMW 7er, Modell E38 58 06.08.2010 08:20
HiFi/Navigation: DIS Meldet LC-Monitor überhitzt ?? 331BK BMW 7er, Modell E38 10 18.06.2010 10:46
Motorraum: Motor überhitzt lenamiguel BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2010 21:18
Getriebe: Öl überhitzt BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.05.2009 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
