22.10.2011, 22:18
e32 imoriginalerhalter
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
ok, danke euch beiden schon mal für die schnelle hilfe.
ich habe den kleinen plaste behälter verbaut.
den gleichen behälter habe ich auch im 89er 730er M30 aber bei dem ist ATF oel eingefüllt und seht auch drauf.
ich werde gleich morgen mal schauen welche farbe das oel hat.
gruss
marcus
22.10.2011, 22:21
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die Plastikbehälter sind normal auch für das ATF.
22.10.2011, 23:23
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
ich habe den Plastikbehälter im 740er Bj. 92. Auf dem Deckel steht CHF 11S. War auch schon Pentosin drin, als ich ihn gekauft habe. Scheint also alle Varianten zu geben.
Muß dazu sagen, daß ich kein ASC +T habe.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
Geändert von stoffel1612 (22.10.2011 um 23:33 Uhr).
09.11.2011, 23:14
soo, hatte die tage mal ein paar Bilder gemacht.
Das Oel ist ist fast durchsichtig aber leicht grünlich schimmernd - denke mal das müsste Pentosin sein.
weiß jemand ob es was bringt wenn mann das servo oel wechselt?
hab hier noch einen anderen e32 zum vergleichen bei dem geht die lenkung ziehmlich leicht, beim M60 geht die etwas schwerer (beide ohne servotronic).
gruss
marcus
09.11.2011, 23:33
bringt aufjedenfall noch weniger das alte zeug drin zu lassen..
pentosin riechst du am geruch.. sich auf die farbe zu verlassen ist sinnlos.. denn bei verschleiß wird pentosin rot..
11.11.2011, 21:38
naja, aber rotes pentosin hab ich noch nie gesehen, selbst in einen e34 war das nach knappen 20 jahren immernoch schön grün.
wollte eigentlich nur wissen ob sich der wechsel des pentosin in der schwergängigkeit der lenkung bemerkbar macht.
gruss
marcus
Hybrid-Darstellung
