Alt 22.10.2011, 21:47   #1
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
Standard CHF 11S, ohne Niveau und ASC ?!
ich habe hier einen 730er M60 Bj 12/92 der OHNE Niveaureg. und ASC ausgestattet ist.
auf dem deckel des servo behälters steht 11s ?
ich dachte immer das die fahrzeuge mir normaler lenkung und ohne Niveaureg immer ATF oel in der lenkung haben.
habe nun angst das jemandt vieleicht mal den deckel gewechselt hat und die bezeichung nicht mehr stimmt und ich will nicht das falsche nachkippen .
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2011, 21:51   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hast Du den kleinen Plastik Behällter,oder den großen schwarzen Metallbehälter?
Das CHF ist eigentlich überall da drinne wo der schwaze Behälter Verbaut ist.
Mein 740er ist auch ohne NIVEAU und ASC.Hat auch den schwarzen Behällter.Mein zweiter 740er ist mit ASC-T und hat ebenfalls den schwarzen.Beide nehmen das CHF.
Mein Ex 730i V8 hatte das ATF.
Alt 22.10.2011, 22:07   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Marcus, es gibt wohl beide Versionen des Servoöl,je nach Modell,so wie es boxerheinz beschrieben hat.
Kontrolliere einfach mal die Farbe Deines Öl. ATF ist beinahe immer von
rötlicher Farbe und Pentosin CHF hat eine grünliche Farbe.Daran solltest
Du erkennen,ob bei Dir das richtige Öl eingefüllt ist.
Wenn es mit CHF beschrieben ist, sollte es auch Pentosin CHF sein,also eine
grünliche Farbe haben.
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.10.2011, 22:18   #4
marcus735
ok, danke euch beiden schon mal für die schnelle hilfe.
ich habe den kleinen plaste behälter verbaut.
den gleichen behälter habe ich auch im 89er 730er M30 aber bei dem ist ATF oel eingefüllt und seht auch drauf.
ich werde gleich morgen mal schauen welche farbe das oel hat.
gruss
marcus
Alt 22.10.2011, 22:21   #5
boxerheinz
Die Plastikbehälter sind normal auch für das ATF.
Alt 22.10.2011, 23:23   #6
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
ich habe den Plastikbehälter im 740er Bj. 92. Auf dem Deckel steht CHF 11S. War auch schon Pentosin drin, als ich ihn gekauft habe. Scheint also alle Varianten zu geben.
Muß dazu sagen, daß ich kein ASC +T habe.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
Geändert von stoffel1612 (22.10.2011 um 23:33 Uhr).
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 23:14   #7
marcus735
soo, hatte die tage mal ein paar Bilder gemacht.
Das Oel ist ist fast durchsichtig aber leicht grünlich schimmernd - denke mal das müsste Pentosin sein.
weiß jemand ob es was bringt wenn mann das servo oel wechselt?
hab hier noch einen anderen e32 zum vergleichen bei dem geht die lenkung ziehmlich leicht, beim M60 geht die etwas schwerer (beide ohne servotronic).
gruss
marcus
Dateityp: jpg bild1SC04968.jpg (39,8 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg bild2DSC04970.jpg (23,0 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg bild3DSC04971.jpg (32,8 KB, 16x aufgerufen)
Alt 09.11.2011, 23:33   #8
--750il--
Benutzerbild von --750il--
bringt aufjedenfall noch weniger das alte zeug drin zu lassen..
pentosin riechst du am geruch.. sich auf die farbe zu verlassen ist sinnlos.. denn bei verschleiß wird pentosin rot..
Alt 11.11.2011, 21:38   #9
marcus735
naja, aber rotes pentosin hab ich noch nie gesehen, selbst in einen e34 war das nach knappen 20 jahren immernoch schön grün.
wollte eigentlich nur wissen ob sich der wechsel des pentosin in der schwergängigkeit der lenkung bemerkbar macht.
gruss
marcus
Fahrwerk: Umstellungsdatum Pentosin CHF 7.1<> 11S Erich E32: Tipps & Tricks 11 22.05.2019 13:50
Lenkung: Servopumpe für M60, geht die Tandem auch ohne ASC/Niveau? SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 7 17.02.2011 23:09
Pentosin CHF 11S auch übers Netz ? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 17 08.01.2010 09:38
Dringend Pentosil Chf 11s Ami-Driver Suche... 9 07.07.2008 17:52
Motorraum: Pentosin CHF 7.1 + 11S niemals mischen! Erich BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2007 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
