20.10.2011, 18:49
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich habe meines am Fuffi Vorgestern getauscht.Da war der E-Motor kaputt.Ist keine große Sache,nur das Gehäuse vom Lüfter ist ein wenig im Weg.
20.10.2011, 19:19
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Zitat von boxerheinz
...nur das Gehäuse vom Lüfter ist ein wenig im Weg.
Du hast das Gehäuse und den Lüfter nicht ausgebaut??? Es heißt immer das muss alles weg. Was machst du denn mit dem alten Teil?
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
20.10.2011, 19:38
Brauchst eines?Nee hab ich nicht ausgebaut.Ich bin da nicht so zimperlich.Ich hatte mich nach Begutachtung dafür entschieden,das Blech hoch zu drücken.
Danach kräftig am Gestänge ziehen,das es am Gebläse Kasten vorbei geht.
Hybrid-Darstellung
