18.10.2011, 05:09
Fahrzeug: E32-735i (02.92)
Hallo Thorsten,
danke für die Antwort und deine Theorie kann ich leider nur bestätigen... deshalb dachte ich am Anfang dass es NICHT an der Gasanlage lag. Hatte sie nämlich aus gemacht und das KFZ lief genauso weiter. Hätte ich ihn länger auf Benzinbetrieb gelassen, hätte ich mir viel Suchzeit erspart. Aber danke nochmal für deine Bestätigung
22.10.2011, 09:33
Noch noch 2 Fragen dazu:
1.Zeigt der Fehlerspeicher den LMM an, wenn dieser defekt ist oder ist das möglich dass er gar nicht angezeigt wird...
2.Lambdasonde ist auch neu und trotzdem zeigt mir der Fehlerspeicher O2 Sensor an.
22.10.2011, 09:39
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
LMM wird komischerweise selten angezeigt im FS.
Wenn du Testen willst......einfach mal den Stecker vom LMM abziehen un d das Motorlaufverhalten beobachten....wird es mit abgezogenen Stecker besser hast den Fehler
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
22.10.2011, 09:40
Wenn ich den Stecker abziehe, stirbt er mir fast ab! Langsam komme ich an den Rand der Verzweiflung :(
22.10.2011, 09:45
Slow-Rider
Normalerweise schaltet er bei abgezogenen Stecker in ein sogenanntes ERSATZPROGRAMM.....haben die Jungens von BMW extra so entwickelt.
Wenn er abstirbt.....saugt er vielleicht irgendwo Falschluft
22.10.2011, 09:46
Naja ich gehe jetzt mal in den Hof und zerpflück die ganze Ansaug und Zündanlage. Irgendwo muss ja die Ursache stecken
22.10.2011, 09:49
Slow-Rider
Schmeiss den Karren mal an.............und sprüh mal alles mit Bremsenreiniger ab....geht die Drehzahl hoch bzw. verändert sich, dann saugt er Nebenluft......hat auch den chönen Nebeneffekt das der Motor wieder optisch sauberer wird
So bin erst mal wech.....ne Runde CLK AMG fahren
Hybrid-Darstellung
