Alt 15.10.2011, 18:29   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
die feder musst du messen, sollte 155 mm lang sein.
die kugelgeht meines wissens nicht einfach so raus.
habe bei mir mit reinigungsbenzin gespült ,dann mit luft ausgepüstert,dann mit frischem öl gespült .
wenn die kugel klackert und abdichtet(reinpusten )sollte allet schick sein.
wichtig is nach dem einbau das ordentlich entlüften des spanners,dabei die zeit nehmen.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Teile: Kettenspanner v8 E34M5 Suche... 2 18.01.2010 09:10
BMW-Auto: Kettenspanner alle V8 andromedar2000 Biete... 2 29.11.2009 18:09
kettenspanner undicht v12 powermac2004 BMW 7er, Modell E38 8 13.01.2009 19:37
Kettenspanner Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2007 09:27
Motorraum: Kettenspanner V8 christian d BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2004 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
