Alt 14.10.2011, 08:35   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Harald: oder kann es sein, als Du die Tonnenlager getauscht hast, und die HA etwas Abgesenkt wurde, das dabei das Mittellagergummi Eingerissen ist?
Jedoch sind die Getriebeaufhängungen auch ein "Option"
Gruss dansker
Alt 14.10.2011, 13:38   #12
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
danke ersmal für die ganzen infos,
@klaus nein deine tonnenlager warten noch auf einbau
bei gerade auslauf ist es nur ne weile noch hörbar ,nachdem es aus dem belastungszustand auftrat(erst rechts kurve oder einfedern ,dann ne weile beim geradeauslauf,dann beim spurwechsel weg.)
werde morgen auf die bühne ,den auspuff ab machen und mal antriebswelle und mittelager kontrolliesieren
vorher nehme ich die pendelstützen und fahrwerkskompos unter die lupe
kat kann ich ja dann auch begutachten.
melde morgen mal was sache is mfg harald(der den wagen vorfährt ,obwohl dies nie so gesagt wurde)
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 11:16   #13
m30 freak
moinsen die herren,
war grad auf der bühne und habe geprüft.
das mittelager macht mahlende geräusche,und der gummi drummherum hängt nach unten durch.
die augen des kreuzgelenkes haben an den aussen kanten lack abplatzer an allen 4 ecken.
denke mal das damit die ursache entdeckt ist.
werde ihn abmelden und über den winter mittelager und klausis tonnenlager wechseln.
mfg und danke der vielen antworten harald
@klaus mfg an frau und haus und hof
Alt 17.10.2011, 10:39   #14
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hi
hatte genau das gleiche Problem.
Bei mir war es das Getriebelager: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gummilager, 24711131663 ? BMW Teilekatalog
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schleifgeräusch bei Rechtskurve physio1980 BMW 7er, Modell E38 19 29.07.2012 10:38
Motorraum: Starker Ruck bei 3000, Knacken bei starkem beschleunigen Heiko BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2011 15:57
Rattern HA bei enger Rechtskurve Schorsch BMW 7er, Modell E32 27 03.08.2009 23:49
Elektrik: Bei starkem Bremsvorgang DSC und ABS Lämpchen an Lapachon BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2009 19:21
Schleifen bei Linkskurve, Rattern bei Rechtskurve Alpina E32 6.0 BMW 7er, Modell E32 4 12.07.2006 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
