Alt 04.05.2010, 17:11   #11
M@d
Fahrzeug: .
Den findest Du Interner Link) hier...
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 17:18   #12
goldiehope
Benutzerbild von goldiehope
Fahrzeug: E32.730i (07.90)
Danke,habe ihn mal angeschrieben...mal sehen was er so sagt...hoffe er kann mir helfen,denn dir Sheriffs hier halten mich ständig an weil ich mit Nebel und Standlicht fahre...
Rechtschreibfehler sind "SPECIAL EFFECTS" meiner Tastatur!!!
goldiehope ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 20:49   #13
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Hab auch ne Frage zu den LKMs.
Hab auch nur nen 730i mit LKM-B.Habe das Problem,daß wenn ich das Parklicht einschalte ,also das mit dem Blinkerhebel,in eine Richtung alle vier Lampen leuchten und in die andere garnichts geht.Hab mir dann ein LKM-L inklusive Senfrelais(zwei hab ich ausprobiert) besorgt und eingebaut.Jetzt geht beim betätigen des Blinkerhebels fürs Parklicht das Standlich vorne korekt(also links und rechts),aber hinten leuchten immenoch beide Lampen oder garkeine.
Jetzt hab ich hier erfahren daß es verschiedene LKM-Ls gibt,wo man bei einem kein Senfrelais mehr braucht.Ich hab ja für das LKM-B anstatt eines Senfrelais eine Atrappe eingebaut wo die anschlüsse nur überbrückt werden.
Kann ich denn das LKM-B einfach gegen das LKM-L tauschen?Bin mir da jetzt auch nicht mehr sicher.
Fehlermeldungen werden bis auf "CheckControl" im Display,nicht angezeigt.Aber diese Fehlermeldung hat was mit dem Licht zu tun.Bei Zündung ein,und ausschalten des Lichts Pingt diese Fehlermeldung auch immer auf.Und auch bei ZÜndung einschalten und Motor abstellen.
Weiß echt nicht wo ich anfangen soll zu suchen.Vielleicht hat jemand von euch ja ne Idee woran das alles liegt.
Hoffentlich hab ihr auch kappiert was ich meine.Mansche sachen sind blöd zu erklären.
mfG
Evangelos
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 21:13   #14
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
@Bionic
wenn das nicht absolut eilig ist kann ich mir das gerne mal anschauen..
Bin im Moment arg ausgelastet. Ab nächste Woche hätte ich wieder Zeit.
Kannst dich dann gerne melden.
vg
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 22:08   #15
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hallo Nachbar....
Im Prinzip hast Du die beiden Varianten ja erklärt.
Das alte LKM braucht ein Senfrelais mit einer Platine innen.
Die neueren haben die Elemente des Senfrelais mit integriert. Daher ist das Senfrelais anders aufgebaut und " Durchgeschleift".
Erich oder Peter Becker haben Links wo die Unterschiede aufgeführt bzw ich meine auch per Bild dargestellt werden. Kann mich wagen an die Listen von Erich erinnern. Bilder gab es dazu.
Ich hab noch ein LKM irgendwo rum liegen das sogar 2 Platinen als Innenleben hat.
Seven kennt sich ja gut aus. Hoffe mal das er Zeit findet.
Umstecken kann man alle LKM aus dem E32 und E34. Entweder es funzt oder nicht. Dabei geht eigentlich nix kaputt.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 00:04   #16
Bionic
Ist nicht eilig @Seven.
Auto läuft ja sonst einwandfrei.Hab sogar vor paar Tagen neuen TÜV ohne Mängel bekommen.
Das LKM-L das ich habe hab ich auch mal geöffnet,hat zwei Platinen drin.Kalte Lötstellen hab ich ich auch keine gesehen.Kenn mich da aber auch nicht 100% mit aus.Beide Senfrelais wurden schonmal nachgelötet konnte ich sehen(hab ich auch beide mal geöffnet).
Alt 11.10.2011, 16:36   #17
Sissimaus
Fahrzeug: E32-730iA R6 (06.91)
Top!
Schönen Dank für den Tip. Jetzt bin ich einen Schritt weiter.
Sissimaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Welche Kats hat der 750 drunter ? 100 Zeller oder 200 Zeller oder oder.... Nimm12 BMW 7er, Modell E32 0 09.07.2008 11:21
Bin verzweifelt! Benzinpumpe oder Kats oder LMM oder, oder, oder....?!??! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 111 22.02.2008 17:48
zwei sehr gute Reifen in 245/40 zr20 oder 245/35 zr20 oder 275/30 zr20 oder 275/35 zr mays_7er Suche... 1 20.08.2005 19:07
Mein Fuffi brummt oder dröhnt oder wie auch immer... help! ferri BMW 7er, Modell E38 0 10.08.2005 23:27
4HP22 oder 4HP24 oder das 22/24 ?! oder was? cerb BMW 7er, Modell E32 26 30.03.2003 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
