05.10.2011, 21:30
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Bremse vorne.
Da öffnet ein Sattel nicht,liegt nicht gut an...Scheibe..Klötze.
Querlenker vorne oben unten....mit dem Montiereisen nicht immer zu 100% zu prüfen,oder zu erkennen....Spiel trotzdem vorhanden.  ....erneuern.
06.10.2011, 12:06
Fahrzeug: E65 730d 2003
ich hatte das gleiche problem auch Querlenker getauscht und alles und immer noch das wackeln das mann denkt die Achse mact sich auf und davon...
war dann bei Dansker in der Werstatt und hat mir die schraube von der Lenkstange festgeschraubt und alles war weg...
würde dir mal raten das zu prüfen...dein Lenkrad ist ja höhenverstellbar und genau unten ist eine 32 Mutter...die mal nachziehen...könnte dann besser werden...und ich habe 265 er Reifen drauf die wackeln richtig...
gruß stephan
06.10.2011, 21:34
Stimmt das kann es auch sein.
07.10.2011, 07:37
Fahrzeug: ...
Ich würde so weit gehen zu sagen:
Das wird es sein...
Oder natürlich das Kreuzgelenk der Lenkung oder der Lenkhebel sitzt nicht richtig fest was auch oft passiert.
07.10.2011, 08:16
U2U Geheimhalter
Wobei ich bei solchen Symptom bei mir zur Dekra auf die Rüttelplatte fahre, da sieht man dann welche Teile der Achse verschlissen sind.
Aber wie hier schon gesagt spielen da verschiedene Faktoren eine Rolle.
Achso ich habe bei meinen 2 E32 bei über 250.000KM noch nie die Lenkschraube nachziehen müssen
Gandalf
Geändert von gandalf (07.10.2011 um 08:23 Uhr).
07.10.2011, 14:30
#16
nur ölich fröhlich..
Lenkstange, Bremssattel, Bremsscheibe wenns nich am Fahrwerk liegt.
Ach und deinen Namen könntest du ändern, würd für weniger Verwirrung sorgen
07.10.2011, 16:01
#17
Fahrzeug: E32 740i Baujahr.1993
Okay ich werde morgen wohl ma auf die Bühne gehen ,wenn alles klappt und alles checken ,n erfahrener Bmw Freak (Meister),wird mir dabei helfen.Ich werde euch berichten was es gewesen ist ,wenn der Fehler gefunden ist.
Ach ja an alle die meinen ich starte dieses Thread einfach so ,weil ich zu faul bin die Suchmaschine zu benutzen ,dem sei gesagt ich habe die Suchmaschine gebraucht und auch den Thread über-Vibrationen Kardanwelle etc.gelesen,jedoch nichts gefunden ,bzw.die Fehlerquellen konnten ausgeschlossen werden.
Danke schon mal für die zahlreichen Tipps und wie gesagt ich melde mich sobald der Fehler gefunden ist.Bin aber gerne bereit für weitere Tipps.
Weiß-Blaue Grüße
08.10.2011, 22:20
#18
warum sollte er seinen Namen ändern? Der "andere Dicke" ist ja nicht mehr Dick
Gruss dansker
09.10.2011, 13:49
#19
War ja auf dem Dänemark treffen,da war meiner auch auf der Bühne vom Klaus.
Dabei hat Klaus herrausgefunden das mein Linker Querlenker ausgeschlagen ist.
Weil ich auch vibrationen zwischen 100 und 120 Km/h hatte.
So n.W. wird ihm neue Querlenker verpasst,natürlich aus Stahl(ein Tipp vom Klausi).
Aber durch die ständige vibration ist die Linke koppelstange auch schon ausgeschlagen   (wird dann gleich mitgemacht).
Übung habe ich ja darin,so langsam(Koppelstange wechseln)
