Alt 02.10.2011, 16:09   #1
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Zitat von kai7 Beitrag anzeigen
Bild 2: Was ist das? Eventuell von der nachträglichen DWA?
Was für eine Nr. steht auf der Box (wie bei Bild 3).
Bild 3: Was ist das? Vielleicht für den BC? Ein zweiter Stecker ist nicht da.
Das ist das Relais [4] vom Bordcomputer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bordcomputer BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog 65 81 1 378 027
Bild 6: Die beiden oben geschlossenen Sicherungen waren defekt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/siche...au-167208.html
Bild 10: Sind das die originalen Ultraschallsensoren?
Ja das sind die originalen Ultraschalmodule [4] von BMW für die nachgerüstete DWA.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Alarmanlage BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog 82 11 9 418 012
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2011, 16:38   #2
kai7
Fahrzeug: E32-735iA (04/91)
Auf der Box steht keine Nummer. Habe aber inzwischen die EBA für eine DWA ausfindig gemacht und festgestellt, dass das dafür ist. Hab die ganze Verkabelung geprüft - alles nach EBA eingebaut - nur die Hupe für die DWA kann ich nicht finden. Vielleicht ist hier der Fehler mit meiner Sicherung 9? Kann eventuell die DWA-Hupe an die normale Hupe geklemmt sein?
Also langsam bin ich am verzweifeln - morgen geht`s weiter.......
Kai
kai7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 01:37   #3
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Prüfe mal, ob einer der beiden Knöpfe zum Rückstellen der Tages-km-Zählers direkt am Tacho klemmt.
Normalerweise kann man die Sprache des KI nur ändern, indem man einen der beiden Köpfe beim Einschalten der Zündung gedrückt hält...
- Knopf drücken und gedrückt halten
- Zündunf einschalten
- Sprachen werden automatisch nacheinander angezeigt
- Bei gewünschter Sprachversion den Knopf loslassen
Kann ja sein, daß er das bei jedem Start bei Dir automatisch macht, weil der Knopf klemmt...
Div. Elektrikprobleme logile BMW 7er, Modell E32 2 28.06.2011 12:49
Elektrikprobleme. e38 735i BMW 7er, Modell E38 2 23.08.2010 09:46
Elektrik: Elektrikprobleme 750i Riedler BMW 7er, Modell E38 0 23.10.2007 18:41
Elektrik: Diverse Elektrikprobleme pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 3 30.12.2006 20:58
Batterie- / Elektrikprobleme Hannes_0711 BMW 7er, Modell E32 13 03.02.2004 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
