| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.02.2004, 14:51 | #21 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
 Wieder originalen chip drinn, problem nicht gelöst. |
		|  03.02.2004, 15:06 | #22 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
 Hallo Phillip,
 nach dem was Du beschreibst, tippe ich auch auf Falschluft bzw. gestörten Unterdruckhaushalt. Hast Du schon einmal den Öleinfülldeckel und den Peilstab kontrolliert, denn diese beiden Teile sind hierbei sehr oft beteiligt.      ( undicht bzw. nicht ganz zu ) Hatte ähnliche Probleme an meinem E23 728i da wars der Öleinfülldeckel.
 Vielleicht hilfts
 Gruss Michael
				__________________der, der alle BMW´s liebt.............
		|  03.02.2004, 15:26 | #23 |
	| Erfahrenes Mitglied
		| Original geschrieben von MIWO Hallo Phillip,
 Vielleicht hilfts
 Gruss Michael
 |  Also wenn ich den Öldeckel abmache, dann wird die Drehzahl niedriger, aber Motor geht nicht aus.
Nee, ich tippe schon auf Einspritzventile, da ja der Fehler nur zwischen 1400 und 1600 auftritt, und leerlauf zu hoch.
Grüsse |
		|  19.02.2004, 15:46 | #24 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Alsooooo.....
Werkstatt hat endlich das problem gefunden, und das sind die Kabel am Stecker von Drosselklappenschalter, die sind wohl durchgebrannt, und deshalb wenn die wackeln, geht es manchmal und manchmal nicht.
Der Kabel muss gewechselt werden, aber der verschwindet im ganzen Motorkabelbaum... das kommt zu teuer, also wollte ich von Schrotti ein Stecker mit ein stück Kabel holen...und was sehe ich da? alle E32 haben am Drosselklappenschalter ein viereckiges Stecker mit 3 Kabel!!!! und ich habe ein RUNDES mit 6!!!!       Was ist da unterschiedlich??       Ein Drosselklappenschalter mit viereck-anschluss habe ich auch mitgebragt. Was kann ich da jetzt machen?
Ach so, Leerlaufregelventil wurde auch nochmal gereinigt und im leerlauf bleibt der motor so um die 800 upm
Grüsse |
		|  19.02.2004, 15:51 | #25 |
	| Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
 moin
 der runde stecker ist beim automatik verbaut (6kabel glaub ich) der veireckige beim schalter
 gruß
 dirk
				__________________Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
		|  19.02.2004, 15:55 | #26 |
	| Erfahrenes Mitglied
		| Original geschrieben von bigpig moin
 gruß
 dirk
 |  Könnte sein...
Warum is bloss der drosselklpschalter unterschiedlich?   |
		|  19.02.2004, 18:59 | #27 |
	| the real freak since 2002
				 Re. » Leerlauf manchmal 2500, Problem gefunden »
 Hallo @Phillip
 Die Antwort auf deine Frage hat schon @bigpig gegen ... Bei Fahrzeugen mit  Automatic Getriebe müssen mehr Impulse verarbeitet werden - zb. beim eingelegten Gang, das der Leerlauf etwas angehoben wird usw.
 Es freud mich auch das du den Fehler gefunden hast - also, doch der Drosselklappenschalter :zwink
 Gruss @freak
				__________________Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen ...
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
