27.09.2011, 08:10
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
Scheibenwischer rattern...
Moin,
hab ein Problem mit den Scheibenwischern. Die rattern füchterlich beim zurückfahren (also von oben nach unten in Ausgangspos.) Beim 'hochfahren' ist alles prima. Ich habe vor kurzen die Wischergummis erneuert, aber das Problem ist immernoch da. Ist es möglich das er Wischerarm verdreht/verbogen ist...?
BMW 740i EZ 10/93
27.09.2011, 08:49
livin´ on a rig
Zitat von Alex T.
... Ist es möglich das er Wischerarm verdreht/verbogen ist...?
Ja!
Im e34 Forum hab ich mal eine Skizze gesehen, auf der der Winkel Wischer/Scheibe zu sehen war. Ich meine mich errinnern zu können, daß es oben zwischen Scheibe und Wischer 42 grad sein sollen.
Aber bin ich mir nicht wirklich sicher. Ich such die Skizze noch mal raus...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
27.09.2011, 08:51
Oder Gestänge ausgeschlagen, rattern beide?
Wie groß ist der Abstand Wischerarm zur Motorhaube, hat der Arm vielleicht schon Kratzer durch die Motorhaube?
27.09.2011, 08:55
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
27.09.2011, 09:24
Auf den Fotos sieht man was ich meine. Winkel einstellen nutzt da recht wenig, das GEstänge in dem Beispiel berührt bereits sogar die Motorhaube.
27.09.2011, 09:42
Fahrzeug: ...
Das Ganze kann verschieden Ursachen haben.
1. Scheibe verschmutzt
Ich habe das schon gehabt das ich irgendeine klebriches bzw. die Haftung verstärkenden Dreck auf der Scheibe hatte der zum Rattern führte
2. Scheibenwischergestänge hat falschen Winkel
Das kann durch verbogene Wischerarme aber auch wegen ausgeschlagener Wischerarmmechanik kommen.
3. Billige Schrott Scheibenwischer oder zu alte Scheibenwischer
Ist der Gummi zu hart rattern die Dinger. Gummi wird mit den Jahren hart. Lagern deine Scheibenwischer also schon 10 Jahre beim Händler sind selbst teure Bosch Wischer hin.
4. Anpressdrucksteuerung kaputt
Dann rattert es aber nur bei höheren Geschwindigkeiten
27.09.2011, 19:20
livin´ on a rig
42grad...  was hab ich denn da im Köpfchen gehabt...
87 sind es....
(Und wie schon geschrieben, zuerst die Mechanik checken)
Grüßle Falk
30.09.2011, 12:04
nur der Wischer Fahrerseite rattert. Wischer sind nicht an der Motorhaube...
Werde die Scheibe mal richtig sauber machen und den Winkel kontrollieren...
Danke schonmal für die Tips...
Geändert von Alex T. (30.09.2011 um 12:41 Uhr).
30.09.2011, 12:38
livin´ on a rig
Winkel gemessen?
30.09.2011, 12:42
Zitat von falkili
Winkel gemessen?
das werde ich auch noch tun...
