Alt 25.09.2011, 12:24   #1
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Lila/weiß - bin mir unsicher, solltest du also nochmal nachmessen!
Das Kabel sollte an einem der beiden Stecker am PM sein.
+/- direkt von der Batterie und dann ein Relais mit dem Kabel vom PM steuern
Alt 25.09.2011, 12:29   #2
KaRaBoRsA®
Benutzerbild von KaRaBoRsA®
Fahrzeug: 2002 735i LPG
super danke
auf der linken seite (Lila/weiß) hab es gefunden. Sogar steckplatz frei
Kannst du mir ne rat geben wo oder wasfür ein relai nehmen kann/könnte.
KaRaBoRsA® ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 13:01   #3
krie6hofv
offline
Hast auch nachgemessen ob die Leitung wirklich nur bei Motor ein Strom führt?
Lieber in den Kofferraum legen und nachmessen, bevor ich Schuld bin
Das z.B. 50A/600W sollte für eine Kühlbox ausreichen
Edit: Du meinst RECHTS am PM oder?
Geändert von krie6hofv (25.09.2011 um 13:07 Uhr).
Alt 25.09.2011, 19:39   #4
KaRaBoRsA®
Danke
Habe im kofferraum ein kabel gefunden der von rechts nach links führt.
Es ist Blau/weiß hat ein querschnitt von ca. 0.15mm. Auf der linken seite ist ein stecklüsterklemme ähnliche Verbindung. Dies sieht mann wenn man den seitenfach aufmacht wo der navi Rechner verbaut ist. Wenn ich die Zündung einschalte, ist auf diesem kabel Spannung. Nach ausstecken des schlüssels ca. 30sec später ist es Spannungsfrei, also kein strom drauf. Dies habe ich mehrmals getestet.
Herzlichen dank für dein TIPs und TRICKs
Alt 25.09.2011, 19:55   #5
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Ich hofffe es hat 1.5 mm² und wie sieht es aus mit eine Foto?
Danke für den Beitrag, ich hab auch den Bedarf nach so einem Stromanschluss im Kofferaum am besten in der Nähe des Radio-Tuners, der Antenne
Und zwar für meinen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tunelink Stecker (die frickelfreie Methode ein iPhone/iPod über bluetooth ins Radio zu bringen.)
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 12:14   #6
KaRaBoRsA®
Zitat von Auric Beitrag anzeigen
Ich hofffe es hat 1.5 und wie sieht es aus mit eine Foto?
Hi
nicht falsch verstehen
das kabel zum abschalten des stroms beträgt 0,15mm² das Versorgungskalbel ab dem Sicherungskasten ist nach dein wahl zu verlegen.
Ein Foto füge ich in kürze bei.
Alt 26.09.2011, 12:20   #7
bmw-master1979
Hamann7
Du kannst auch direkt auf der linken seite,wo andere Geräte nachgerüstet werden,+- anschliessen,die steckdose geht dann nach 16min in den Schlafmodus.(Kabel farbe ist Rot/weiss)
Nicht zu vergessen ist eine separate Sicherung in der Steckdosen leitung,es gibt auch fertige Steckdosen zu Kaufen.
MFG LAKI
Innenraum: Steckdose im Kofferraum nachrüsten. Wie ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2009 22:01
Elektrik: Steckdose hinten liefert immer Strom alegra BMW 7er, Modell E38 14 25.08.2009 15:45
Elektrik: 230V Schuko-Steckdose in der Mittelkonsole Newton BMW 7er, Modell E38 11 08.06.2008 15:28
Elektrik: Steckdose Kofferraum rostxx BMW 7er, Modell E38 11 13.04.2005 21:02
Steckdose StephanD. BMW 7er, Modell E32 8 31.05.2003 01:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
