17.09.2011, 11:00
Mit dem Draht sollte es gehen.
Welchen Weg nimmt denn das Antennenkabel vom Mobiltelefon? Man kann ja das Kabel als Zughilfe nehmen.
Der Kabelbaum im Dach führt auf der Fahrerseite entlang. Mit Fingerspitzengefühl sollte es möglichsein parallel dazu ein Kabel zu verlegen. Dazu muß man einfach die Haltegriffe demontieren, ebenso die Sonnenblende. Falls Du ein manuelles Heckrollo hast, nicht die halteösen hinten vergessen.
Wie wird die Flosse selber montiert?
17.09.2011, 11:08
Fahrzeug: E32-735iA (04/91)
Ich nehme an, dass das Telefon bei BMW nachgerüstet wurde. Das Kabel der Antenne müßte dann also im Kofferraum enden, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Und ja, habe ein manuelles Heckrollo.
Das Kabel an meiner neuen Antenne ist ca. 4m lang, also sollte ich möglichst wenig Umwege machen.
Leider habe ich das Auto noch nicht hier. Hab es vor 2 Wochen gekauft, und heute ist Daddy los um es zu holen. Er wird am späten Nachmittag hier sein.
Dann kann ich morgen mal nachsehen - was Ihr noch an Infos braucht.
@ Smatek: Die Flosse wird wie die Telefonantenne von unten verschraubt.
17.09.2011, 12:43
750i powered by ROTTALER2
Kai, ich hatte im Fuffi hinten die kurze Stabantenne fürs Telefon,dass Loch
war nun eh schon da und ich habe die Antenne durch eine kleine Hai Antenne
ersetzt (stammt von Saab) die BMW Hai Antennen waren mir alle zu riesig.
Die kleine Hai Antenne sieht so aus,wie auf dem Bild, zum Einbau musste
der Dachimmel hinten nur abgesenkt werden.
http://www.7-forum.com/forum/669590-post1.html
Die Antenne für mein Becker Traffic habe ich vorn vor dem Lüftungsgitter
sitzen,sieht dann so aus...
http://www.7-forum.com/forum/5/einba...tml#post908765
man kann sie sogar unter dem Gitter plazieren,dann ist sie komplett unsichtbar und die Funktion ist nicht beeinträchtigt,dass wusste ich damals
noch nicht, ich dachte,sie müsse frei sein.
Viele Grüsse
Peter
17.09.2011, 12:52
...genau. Die Antenne kann vorne, auf/unterm Amaturenbrett, verlegt werden, dort arbeitet sie auch einwandfrei. Bevor ich dafür die Kabelei durchs ganze Fz ziehen müsste. Dann lieber dort, am Dach, ein Antennendummy, bzw. eine nich angeschlossene, montieren. Ich hab da meistens eine, vom E39 Kombi genommen, klein und mit gekürztem Stab nur ca. 3 cm hoch.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
17.09.2011, 21:09
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten und Ideen.
Ich denke, ich werde mir die Arbeit machen und das Kabel durchziehen.
Die Antenne habe ich ja schon hier.
Gruß Kai
Hybrid-Darstellung
