Alt 18.01.2004, 09:10   #1
Standard M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip?
Gerade ein Tip auf roadfly gelesen, als einer nach der Ursache wegen unruhigem Leerlauf gefragt hat.
Neben all den anderen ueblichen Sachen wie Verteiler/-finger etc.:
Falschluft durch nicht komplette Abdichtung am Oelmess-Stab und/oder am Oeleinfuellstutzen.
Test ist leicht gemacht:
Deckel am Oeleinfuellstutzen ab und zuhalten und/oder Oelmesstab raus und das Rohr zuhalten.
Verbessert sich der Leerlauf, liegt es daran.
Wer dieses Problem hat, kann es ja leicht testen. Waere ganz interessant, dann etwas darueber zu hoeren. Danke.
Alt 18.01.2004, 15:04   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Erich !
Das Problem ist bekannt.
Das hab' ich im Juli 2003 auf die Frgae nach unruhigem Leerlauf geschrieben.
Dichtung vom Motoröl-Einfülldeckel prüfen.
Ist der Ventildeckel festgeschraubt und die Ventildeckeldichtung in Ordnung ?
Das mit dem Ölmeßstab steht auch irgendwo, hab's nur nicht gefunden.
Die Dichtheit des Ölmeßstabs ist nicht sooo gravierend,
weil die Luft einen weiteren und 'schwierigeren' Weg hat.
Vom Einfüllstutzen und der Ventildeckeldichtung gehts direkt über
die Motorentlüftung in den Ansaugtrakt.
Gruß Manu
Alt 18.01.2004, 16:00   #3
B11-Alpina
Fahrzeug: Alpina B11, Polo 86c
Wie kann ich das problem dann beheben muss ich einen neuen Deckel kaufen?
Und kann ich die Ventildeckeldichtung selbst wechseln?
B11-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2004, 18:08   #4
IMANUEL
Standard Hallo B11-Alpina !
Soviel ich weiß gibt's bei den meisten Deckeln die Dichtung einzeln zu kaufen.
Oft sind die Dichtflächen noch im Gußzustand und sehr rauh.
Kann man nachbearbeiten, aber vorher einen sauberen Lappen ins Loch stopfen
oder den Ventildeckel abbauen.
( Falls der Öleinfüllstutzen im Ventildeckel ist )
Das weiß ich nicht, weil ich Deine Schrauberfähigkeiten nicht kenne
Aber machbar ist es natürlich schon und der Anspruch ist nicht zu hoch.
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
