| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.09.2011, 16:34 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-735iA (12.91)
				 Unsicher bei Stossdämpfern Sachs Supertouring für VA E32
 Hallo zusammen,da eine Komplettrevision der Vorderachse besteht, habe ich mir bei Göde neue Sachs Stossdämpfer bestellt. Bei näherer Betrachtung bin ich mir aber unsicher, ob es die richtigen sind. Ich habe zwar telefonisch rückgefragt, es seien aber wohl die richtigen. Habe ein Standardfahrwerk ohne schickschnack. Kann mir jemand sagen, ob das drumherum nur Transportschutz ist oder ob die wirklich so aussehen. Werden die Stossdämpfer nicht in das Federbein gesteckt? das geht mit dem nicht so richtig.
 Verwirrte Grüsse
 Südlicht
		|  08.09.2011, 17:43 | #2 |
	| So, Führpark ausgetauscht
 falsch... Du brauchst einen Dämpfer ohne Teller und ohne irgendwelche Halter unten dran... Du hast es völlig richtig erkannt das die Dämpfer gesteckt werden.
 Kai
				__________________Das schöne bei Automatik ist das man Bremsen und gleichzeitig auch schon wieder Gas geben kann ... wozu hat man denn zwei Füße.   |
		|  08.09.2011, 17:50 | #3 |
	| der nun V8 statt R6 fährt
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
 Ein Blick auf die Homepage von Sachs hilft da bestimmt.. Dort gibts einen Web Catalog mit allen Teilenummern und der E32 ist auch noch aufgeführt   |
		|  08.09.2011, 20:36 | #4 |
	| E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
		|  08.09.2011, 20:38 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ... umtauschen ... |
		|  09.09.2011, 00:34 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die Vorderen Dämpfer bei E32 gibt es als "Patronen". Da Schraubt man nach Abnahme der Feder das Dämpfermantelror Oben auf, und setzt eine Neue Dämpferpatrone in das Rohr ein. Das von Dir gezeigte Foto zeigt einen Stoßdämpfer, wie sie in etwa von VW, Citroen oder Peugoet Verwendet werden, ist also eine völlig andere Bauart.Sende die Dämpfer zurück, und lasse Dir die richtigen zukommen.
 Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  10.09.2011, 06:05 | #7 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-730i 11.89
					Zitat von TS1304   |
Sind die sachs super touring eig. gekürzt?Zwecks tieferlegung? |
		|  10.09.2011, 10:50 | #8 |
	| E32-Liebhaber
					Zitat von Mojo  Sind die sachs super touring eig. gekürzt?Zwecks tieferlegung? |  Nein, sind normale Dämpfer. Wobei man ja sagt, dass normale Dämpfer bis max. 40mm Tieferlegung funktionieren sollen. Ansonsten dann gekürzte kaufen.
Tim |
		|  12.09.2011, 09:07 | #9 |
	| Neues Mitglied
 Danke an alle, habe sie reklamiert und bekomme die richtigen nun zugeschickt. Hat aber einen Moment gedauert, wollten mir immer erzählen, dass sei das gesammte Federbein. Grüsse, wünsche schöne Woche
		|  12.09.2011, 09:43 | #10 |
	| Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91)   ;750il(88);750il(91);   750i(91);   2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
					Zitat von südlicht  Danke an alle, habe sie reklamiert und bekomme die richtigen nun zugeschickt. Hat aber einen Moment gedauert, wollten mir immer erzählen, dass sei das gesammte Federbein. Grüsse, wünsche schöne Woche
es ist das gesamte Federbein,aber für einen E36.
MFG Bernd |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
