05.02.2004, 19:35
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Habe nachgesehen ... in der e-Dach-Verkleidung ... es ist leider garnkein Kabelanschluss dafür vorgesehen ... also vorverlegt .. wird sich damit wohl erledigt haben ... oder ist der versteckt ??
Dachte die Kabel liegen schon alle ??
09.12.2008, 16:56
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
HI Jungs,
habe den Thread grade nochmal raugekramt, weil ich vor dem gleichen Probelm stehe. Ich bekomme jetzt ein IR Schlüssel Set mit dem "neuen" Schlüssel also nicht das Klappholz sondern den ab 94. Bei mir im Auto ist so ein Klabel auch nicht vorverlegt habe auch kein Schiebedach!
Liegt das Vielleicht irgendwo weiter hinten im Dachhimmel wo ich es vielleicht nicht gesehen habe? Mit der Taschenlampe war nichts zu sehen.
09.12.2008, 16:59
TRX Fan
Ach ja, bei mir geht's um das Kabel das aus dem Dachimmel zum Innenspiegel geht.
09.12.2008, 17:17
fährt wieder 7er
Du möchtest also das "ab 92" IR-System in ein Auto aus 87 einbauen.
Logischerweise ist da nichts vorverkabelt... das neuere IR System war ja noch gar nicht erfunden.
Olli
09.12.2008, 18:25
TRX Fan
Jepp,
mir würde gesagt, dass die Kabel schon liegen vom Klappklotz System und das die gleich mit den neuen Schlüsseln wären.
09.12.2008, 18:39
fährt wieder 7er
Das ist leider nicht richtig.
Beides.
Klapplotz-Kabel müssen nicht immer liegen - und 1:1 sind die Systeme auch nicht...
Olli
Geändert von Olli (09.12.2008 um 18:48 Uhr).
09.12.2008, 19:15
TRX Fan
Is das ein Akt die Kabel nachzuverlegen?
Hybrid-Darstellung
