| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.08.2011, 12:08 | #1 |
	| Standheizer
				 Fernlicht an:sehr lautes Quietschen/Pfeifen im Bereich der Scheinwerfer
 Hallo Forum mein Licht spinntAbblendlicht an:  Alles normal
Nebelscheinwerfer an:  soweit i.O bis das der rechte etwas schwächer leuchtet
Fernlicht an:  ein sehr lautes Quietschen/pfeifen im Bereich der Scheinwerfer rechts, wirklich sehr laut, und beide Birnen auf der rechten Seite leuchten nicht mehr (FL u. AL) Standlicht schon.
Fernlicht wieder aus:  Geräusch weg, und AL geht wieder.
Wenn ich das dann ein paar Mal mache, kann es auch vorkommen das das quietschen weg ist, aber das rechte FL trotzdem nicht geht.
LKM gibt natürlich dann auch die Meldung Abblendlicht, wenn ich FL nicht einschalte allso alles i.O. ist, sagt auch LKM nix.
Auch kommt es mir so vor das das rechte AL nicht so hell ist.
Was ist das für ein Rektalauswurf?
__________________________________________________  _______________________________
Lösung war keine bzw. zu wenig Masse
				__________________Gruß Holger
				 Geändert von Holger-ZX12 (04.09.2011 um 15:35 Uhr).
		|  31.08.2011, 13:09 | #2 |
	| Allround Dilettant
 Hy Holger,Antriebsriemen der Lima ist es nicht,oder?
 Seit wann hast du das Problem, event. ist in dem Bereich gearbeitet worden
 Ansonten möglicherweise ein Kurzschluss (quitschen der Leuchtweitenregulierung)/ Massefehler (dunkle Scheinwerfer). Da würde ich erstmal nachschauen.
				__________________Wer niemals vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!
		|  31.08.2011, 20:34 | #3 |
	| Standheizer
					Zitat von oetti  Hy Holger,Antriebsriemen der Lima ist es nicht,oder? nein, auch wenn Motor aus
 Seit wann hast du das Problem, event. ist in dem Bereich gearbeitet worden nein, auch nicht
 Ansonten möglicherweise ein Kurzschluss (quitschen der Leuchtweitenregulierung)/ Massefehler (dunkle Scheinwerfer).schauen normal aus  Da würde ich erstmal nachschauen.
 |      Aber Danke füe die Antwort  |
		|  31.08.2011, 20:40 | #4 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 ziehe mal die Stecker von der Leuchtweitenregelung ab und noch mal testen (Motor aus)
 Wolfgang
		|  31.08.2011, 22:32 | #5 |
	| Standheizer
					Zitat von SALZPUCKEL  ziehe mal die Stecker von der Leuchtweitenregelung ab und noch mal testen (Motor aus)
 Wolfgang
 |  Danke Wolfgang  , mach ich, aber würde ein defekter LWR Motor die ausfallenden Lichter erklären? Berichte wieder. |
		|  31.08.2011, 22:50 | #6 |
					Zitat von Holger-ZX12  Danke Wolfgang  , mach ich, aber würde ein defekter LWR Motor die ausfallenden Lichter erklären? Berichte wieder. |  nöö, aber irgend wie muß man das ja mal einkreisen
Geräusch könnte von den LWR eventuell kommen, da ich es aber nicht hören kann, also mal abklemmen.
Wolfgang |
		|  01.09.2011, 09:35 | #7 |
	| Allround Dilettant
 Mal ne blöde Frage: handelt es sich dabei um deinen 7er oder dern 8er ? |
		|  01.09.2011, 12:41 | #8 |
	| Standheizer
					Zitat von oetti  Mal ne blöde Frage: handelt es sich dabei um deinen 7er oder dern 8er ? |  Um meinen 7er e32 740i |
		|  01.09.2011, 21:58 | #9 |
	| Standheizer
 Hatte noch keine Zeit weiter zu schauen.
Aber heute Abend auf dem Heimweg, ist mir aufgefallen das es mit dem Fernlicht und dem Quietschen besonders arg ist wenn die Nebler an sind. Dann kommt auch Meldung Abblendlicht, (siehe 1 Beitrag).
Scheint also echt ein Masseproblem oder so zu sein, also je mehr Verbraucher desto schlimmer das Problem des Quietschen und dunkler werden der Lichter.
Haben die Lichter eine extra Masseleitung zur Karosse irgendwo? Weil die Nebler und Abblendlicht so wie Fernlicht hängen ja sonst nicht alle zusammen.
		|  02.09.2011, 08:35 | #10 |
	| livin´ on a rig
 Hast die LWR mal abgezogen?
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
