| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.08.2011, 18:14 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Kombiinstrument defekt.
 moin, habe seit dem einbau des kombis ein beleuchtugnsproblem:hatte es vor kurzem draußen, wegen reparaturen, danahc wieder eignebaut. (die 4 stecker hinten eingesteckt) nun funktioniert abe rdi ebeleuchtung für den kilometerzähler und den tageszähler nichtmehr.. es hatten ebenfalls 3 von den kleinen lampenfassungen gefehlt, welche ich ersetzt hatte.. hab ich etwas nicht eingesteckt oder was kann ebshcädigt sein?!
		|  31.08.2011, 18:26 | #2 |
	| Gast |
					Zitat von --750il--  moin, habe seit dem einbau des kombis ein beleuchtugnsproblem:hatte es vor kurzem draußen, wegen reparaturen, danahc wieder eignebaut. (die 4 stecker hinten eingesteckt) nun funktioniert abe rdi ebeleuchtung für den kilometerzähler und den tageszähler nichtmehr.. es hatten ebenfalls 3 von den kleinen lampenfassungen gefehlt, welche ich ersetzt hatte.. hab ich etwas nicht eingesteckt oder was kann ebshcädigt sein?!
Würde mal sagen das deine Lämpchen keinen kontakt haben.
Mal wieder rausmachen und dan noch mal reindrehen.
War bei mir genauso,ab da ging es wieder bei mir.
Gruss Ino |
		|  31.08.2011, 19:01 | #3 |
	| So, Führpark ausgetauscht
 ich bion mir grad nicht sicher dennoch meine ich das eh nicht alle Lämpchenfassungen belegt sind... Wenn da 3 gefehlt haben kann es sehr gut sein das da keine rein müssen...
 Kai
				__________________Das schöne bei Automatik ist das man Bremsen und gleichzeitig auch schon wieder Gas geben kann ... wozu hat man denn zwei Füße.   |
		|  31.08.2011, 19:07 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 war aber so.. airbagleucht eund gurtanleger haben gefehlt.. sidn das dann 3w lampen mit der großen fassung oder die kleinen, die die km anzeige beleuchten?!
 bekomm das ding jetzt halt nichtmehr raus, wenns lenkrad drinn ist..
		|  31.08.2011, 19:15 | #5 |
	| Gast |
					Zitat von --750il--  war aber so.. airbagleucht eund gurtanleger haben gefehlt.. sidn das dann 3w lampen mit der großen fassung oder die kleinen, die die km anzeige beleuchten?!
Hast ja auch keinen Airbag,deswegen kein Lämpchen.
Sind die kleinen birnchen,die grossen sind für die Tacho,Drehzahlmesser und Tankanzeige.
Da wirst du wohl nicht drumherrum kommen und es noch mal auszubauen.
Geht ja schnell
Gruss Ino |
		|  31.08.2011, 19:34 | #6 |
 KI geht auch raus ohne das Lenkrad aus zu bauen... Zieh die beiden Rückstell-Pins ab damit die nicht abbrechen und kipp das KI ins Lenkrad... dann drehst du das Lenkrad nach links und schon hast das KI in der Hand...
 Kai
		|  31.08.2011, 19:53 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 doch ich hab airbag
was meinst du genau mit rückstellpin? die 2 schwarzen vorne? |
		|  31.08.2011, 20:12 | #8 |
	| Gast |
Wie du hast Airbag
Hast doch einen 87er ,ich habe einen 90er und der hat keinen Airbag,wurden die nicht erst ab 91 eingebaut
Genau die Pin´s sind das
Gruss Ino |
		|  31.08.2011, 20:21 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 tja.. ich hab eine vorserie
ne spaß, den gabs auch schon im e23.. |
		|  31.08.2011, 20:21 | #10 |
	| E32-verliebt.
Fahrzeug: E32 735i 9/87
 Meiner ist auch 87 und hat Airbag. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
