29.08.2011, 21:35
Fahrzeug: 740i(2005)
Gummilager Hinterachse defekt?
hallo
hab set kurzem etwas unruhe im fahrwerk wird irgendwie etwas schwammig und wenn ich bei nasser farbahn ein spurwechsel vornehme und über teer auf der straße fahre zuckt er hinten ein bisschen zur seite.das selbe hab ich auch auf den weißen streifen am rande der autobahn da aber nur beim beschleuningen
als ich beim reifen wechseln die räder ab waren hab ich mir das mal angeschaut und zufällig hing der untere gummi ring runter hab ihn dann bisschen reingedrück dasmit er nicht ganz abrreist sah schon sehr porös aus das ganze.
liegt das zucken jetzt an den harten runflat reifen oder werden die gummilager(tonnenlager) defekt sein? weiß einer vileicht was so ein einbau kostet?die lager kosten ja nur paar euro
29.08.2011, 21:41
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Beim Freundlichen hatte ich vor einigen Wochen auch diesen losen Gummi beanstandet, aber ein Austausch ist nicht erforderlich.
Schau mal nach den Kugellagern, wenn die lose sind wackelt das Hinterrad ordentlich. Mit den neuen fährt es sich erheblich besser.
Internette Grüße
Don Pedro
29.08.2011, 21:54
welche kugellager meinst du? wie teuer war das ganze beim bmw?
LG
29.08.2011, 22:18
Fahrzeug: M760Li
29.08.2011, 22:47
informative Beiträge. Danke.
Günter
29.08.2011, 22:54
also sind die gummilager nicht das problem sondern die kugellager?
wie gesagt sobald es anfängt zu regnen oder nass wird zuckt er hinten weg wenn man dazu noch beschleuningt wird es noch schlimmer
ist das aufwendige arbeit? zieht sicher eine achsvermessung mit sich oder?
lg
29.08.2011, 23:20
Fahrzeug: M760Li
Wenn man das richtige Werkzeug hat (zum Ausdrücken der Gummis), ist es kein Akt!
Spur/Sturzeinstellung ist danach notwendig.
30.08.2011, 21:29
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
habe die kugellager auch schon gewechselt
30.08.2011, 22:33
hattest du auch ein zucken bermerkt oder wieso hattest du sie gewechselt?
Lg
31.08.2011, 15:01
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
weil sie ausgeschlagen waren
schaue immer nach wenn ich auf der bühne bin  .......
mfg odd....
