26.08.2011, 22:00
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Probleme bei der Nachrüstung von Memory-Sitzen
So, da in meinem 88er 735i Handgerissen ab Werk manuelle Stoffsitze mit Sitzheizung verbaut waren und Ledersitze ohne Sitzheizung nachgerüstet wurden, war ich sehr froh, dass ich eine Originale Stoffausstattung bzw. Velours bekommen konnte. Zusätzlich war hier auch die Sitzverstellung elektr. bzw. auf der Fahrerseite mit Memory. Beifahrersitz war nur Plug&Play, beim Fahrersitz verzweifle ich allerdings jetzt.
Ich habe eigentlich alles notwendige, bei dem Kabelbaum vom Fahrzeug sind auch bereits alle Pinne belegt. Alle Stecker finden ihren Platz ausser der kleine schwarze oberhalb der Bildkante, welcher soweit ich weiss für die Memoryfunktion der Spiegel zuständig ist (?). Sitzheizung funktioniert im übrigen.
Was muss wo noch ran?
26.08.2011, 22:05
Bild vergessen, sorry... Der überflüssige, abgetrennte Kabelstrang ging auf die andere Seite, wahrscheinlich auch zu den Aussenspiegeln.
Fakt ist, ich will nur die elektr. Sitzverstellung nutzen. Memory ist mir wurscht...
26.08.2011, 22:09
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich vermute Du meinst den kleinen Stecker,der im Türkabelbaum ganz unten sitzt.Wenn das der sein sollte,dann geht das zweite Ende aber auch rüber zur Beifahrerseite.
26.08.2011, 22:11
Von welchem Stecker hättest du gerne eins? :-)
26.08.2011, 22:14
Du hast das Bild schon nachgereicht,Ich habe noch einen Kabelbaum ausgebaut,ich werde mal nachsehen.Dauert ein wenig.
26.08.2011, 22:17
Okay, danke dir. :-)
26.08.2011, 22:29
Ich habe nur das Kabel für die Spiegel an meinem Kabelbaum mit so einem Stecker.Da veläuft das Kabel von der Fahrertüre rückwerts dann nach rechts wo das Massekabel unter dem Tepich befestigt wird u.nach vor zur Beifahrer Türe.Dazu muss die Lautsprecher Abdeckung runter um es zu Integrieren am Stecker des Türkabelbaum.
26.08.2011, 22:31
Auf die Spiegel-Funktion bzw. die gesamte Memory-Funktion kann ich gerne verzichten, mir wäre geholfen wenn nur die elektr. Sitzverstellung funktioniert. :-)
26.08.2011, 22:34
Memory Spiegel sind auch nicht Lebenswichtig.Was mich an deinem Foto ein wenig Iritiert ist,das das Kabel wo der Stecker dran ist so kurz ist.An meinem Kabelbaum ist es in voller Länge Integriert.
26.08.2011, 22:37
Der Stecker der da nutzlos oben rumhängt oder welchen meinst du? :-)
