Alt 24.08.2011, 14:46   #1
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
Standard 4. Tag
Falls es jemanden interessiert, er läuft jetzt!
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 14:56   #2
bmw-master1979
Hamann7
Ja und was war es.
Schön das dein Bimmer wieder läuft.
MFG LAKI
Alt 24.08.2011, 15:43   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die Aussage ist ohne Diagnose und Erklärung der Fehlerbehebung leider komplett wertlos, auch wenns schön ist, dass Dein Wagen wieder fährt...äääh...läuft.
Alt 24.08.2011, 16:04   #4
plin17
Standard Erkärung
Wie bereits erwähnt, hatte der Motor auf der 2. Bank keine Kompression.
---> Ventileckel ab, den Moto auf OT gedreht
Auf Grund zahlreicher Markierung in roter Farbe läßt sich Schlussfolgern, dass jemad bereits am Motor rumgefummelt hat!!!
Die Einlassnockenwelle passte mit den Steuerzeitn nicht überein.
"Mal eben" diesen Fehler korriegiert und alles wieder zusammengebaut!
Kompressionstest durchgeführt: TOP
Zündkerzen und Supelen rein, gestartet MOTOR LÄUFT!
---> LUFTSPRÜNGE GEMACHT UND ZUR FEIER DES TAGES EIN HEFETEILCHEN AUFGEMACHT
Alt 24.08.2011, 16:05   #5
bmw-master1979
Hamann7
Na dann Prost.
MFG LAKI
Alt 03.03.2014, 09:55   #6
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Falls es den User Plin noch gibt
Kannst du mal genauer eschrieben wie du die Steuerzeiten der einlassnockenwelle angepasst hast?
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2014, 12:00   #7
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Der user ist schon ein halbes Jahr nicht mehr online gewesen
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2014, 13:19   #8
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Zitat von BlackSheep Beitrag anzeigen
....wie du die Steuerzeiten der einlassnockenwelle angepasst hast?
Dazu musst du die Zylinderkopfhaube und den oberen Räderkastendeckel der jeweiligen Bank abbauen, bei dem du die Einstellung vornehmen willst.
Dann die Zentralschraube des Kettenrades der Einlassnockenwelle lösen, sie durch eine neue Schraube ersetzen (wichtig! Da es eine Dehnschraube ist), die KW auf Zünd-OT des ersten Zylinders abstecken und die Einlassnockenwelle mit geeignetem Werkzeug einstellen und dann wieder alles dranpappen.
Falls die Niederlassung aus deiner Nähe auch nichts als Lügen auf Lager hat, dass sie dir das geile Ding unter Androhung von Strafe aus München nicht aushändigen können, kannst du dir die lächerliche Schablone, aus Holz einfach selbst anfertigen, sieht dazu in den folgenden Fred:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/steue...-201550-5.html
Übrigens der Zünd-OT des ersten Zylinders wird bei jeder zweiten Umdrehung der KW erreicht. Da es sich hierbei um einen 4-Takt Motor handelt, wird bei jeder 2. Umdrehung der KW gezündet. Also einmal verdichtet und dabei gezündet und einmal die Abgase ausgeblasen. Also bevor du irgendwas machst, überprüfe ob du auch den Zünd-OT abgesteckt hast.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor dreht,springt nicht an... Faucher BMW 7er, Modell E38 12 04.11.2010 14:59
Motorraum: Motor springt nicht an (Batterien sind leer; mit Überbrücken) sOKRATEs100 BMW 7er, Modell E38 25 20.09.2010 21:15
Zylinderkopfdichtung getauscht, Motor dreht springt aber nicht an?? Balkan740i BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.07.2010 19:53
Motorraum: Motor dreht aber springt nicht an jeka11 BMW 7er, Modell E65/E66 12 14.07.2009 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
