15.01.2004, 02:49
Fahrzeug: bmw 730i v8 e32
Stromfresser e32
hallo leute,
ich hoffe, einige von euch können mir bei folgendem Problem helfen:
ich fahre einen 730i v8 e32 und habe wirklich viel Spaß daran.
das einzige Problem daran ist nur, dass sich irgentwo ein Verbraucher meldet ,der meint, jetzt mal soviel Strom zu ziehen, bis die Batterie leer ist.
Also ist nach spätestens 2 Tagen ohne Bewegung schluss mit 7er Fahren.
das Problem tritt auch nicht immer auf, und ich weiss echt nicht mehr, wo ich nachsehen kann; bei Anschluss eines Multimeters messe ich immer so um die 0,4A Ruhestrom, was jawohl nicht zu viel ist, oder?
wer hilft mir mit einem Tipp??
viele Grüße und Danke schon mal
joepe
15.01.2004, 03:27
Gib mal oben (2. von links) in die Suchfunktion "Ruhestrom" ein und reduziere die Suche dann auf Forum E32.
Da gibt es eine Menge zu lesen.
Bleibt Dir wohl nichts anderes ueber als das Multimeter einzusetzen und dann jede einzelne Sicherung ziehen, bis der Uebeltaeter eingekreist ist.
Beim Messen an der Batterie auch die Tueren zu (nicht vergessen).
In einigen Beitraegen wird von normal Ruhestrom 16-20 mA, auch auch hoch 30 mA gesprochen.
15.01.2004, 11:05
Fahrzeug: E65-745 (09.02)
Schau doch Mal in den Kofferraum da hängt sich gerne die Lampe auf, so wars zumindest bei mir ..........
mfg Salwan
15.01.2004, 17:44
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Ziehe einfach mal beim Messen Sicherung 20 oder 21 (an denen ein Teil der IHKA hängt). Bei mir lag es am Steuergerät der Klimanlage, ich hatte 0,89 A Ruhestrom! Auch durch das Schalten in das Notprgramm am fahrerseitigen Temperaturwählrad (in Richtung über Maximum (!) hinaus) reduzierte sich der Ruhestrom (auf 0,16A).
[Bearbeitet am 15.1.2004 um 18:46 von Beatsurfer]
Beatsurfer
15.01.2004, 19:41
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
ich hab einen 730i R6 und einen 730i V8 beide nehmen einen Ruhestrom von 160mA.
Beim V8 hatte ich mal innerhalb einer Woche die Batterie leer, weil ein Ruhestrom von
350mA da war.
Bei mir war es das Cockpit da glimmte die ganze Zeit immer die Service Intervallanzeige Tag
und Nacht. Nach tausch der großen Platine war der Ruhestrom wieder bei 160mA eingependelt.
Wie man sieht gibt es viele Ursachen wo die Probleme liegen können z.B Cockpit, Heizung,
Fensterheberschalter,PDC,Zentralverriegelung,DWA usw....
Gruss Stefan
15.01.2004, 19:45
z.z.leider ohne 7er
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Hatte mal ein ähnliches Problem.Schuld war ein CD-Radio,ich glaube von JVC.Das Gerät hatte so einen hohen Ruhestrom gehabt das die Batterie nach 2-3 Tagen leer war.
Gruß Manni
16.01.2004, 07:52
Vodafonator
Fahrzeug: E32 750iL (01.92)
habe auch bei mir diverse Stromfresser gefunden:
1. nach Ausbau der Freisprecheinrichtung ist der Ruhestrom von 2,2 Ampere !!! auf 800 mA zurückgegangen
2. nach ziehen und stecken diverser Sicherungen/Module unter der Rücksitzbank Ruhestrom auf 400 mA
3. nach Ausbau ADV-Modul(Anpressdruck...) Ruhestrom auf 50mA
Die ganze Aktion hat den Ruhestrom um Faktor 44 reduziert, damit kann ich leben...
Viele Grüsse und schönes Wochenende
Jörg
19.01.2004, 07:31
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hallo Mc Queen,
Gruss Stefan
Was zum Henk zieht bei Dir soviel Strom ? 160mA sind eigentlich nicht normal. Eher so um die 20mA wie Erich schon schrieb ...
Grüße, RR
19.01.2004, 14:24
Meiner zieht jetzt 25 mA Ruhestrom (trotz WFS).
19.01.2004, 16:48
wenn ich bei beiden Fahrzeugen die Sicherung 33 oder war es 31 ???......ziehe dann geht der Ruhestrom
von 160mA runter auf 10mA. Es funktioniert dann keine Zentralverriegelung, Innenbeleuchtung und
Fensterheber nicht mehr!! Problem Relaismodul wegen Stromfressen
Gruss Stefan
