16.08.2011, 22:11
Fahrzeug: E32-740, e32-740il, e34-530i touring
hab den 7er erst gekauft, deshalb kann ich es ni genau sagen aber was für komponenten könnten es sein die viel strom verbrauchen?
16.08.2011, 22:16
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Nachgerüstetes Radio ist immer gerne ein Stromfresser.
Oder auch das Anpressdruckrelais für den Scheibenwischer (unter der Rückbank das große schwarze).
Im Zweifel einfach mal nachmessen wieviel Ruhestrom der 7er sich so gönnt.
Wolfgang
16.08.2011, 22:25
okay danke euch erstmal und werde euch auf dem laufenden halten und erstmal die batterie erneuern
16.08.2011, 22:49
6 Zylinder - Was sonst?
Fahrzeug: E32-735i (1989), Mercedes W201 + W123, Trabant 601 Kombi
Du kannst auch vorerst erstmal in eine Werkstatt fahren.
Viele haben einen Batterietester, mit dem man den Batteriezustand testen kann.
Evtl ist die Batterie ja gut? Dann sparste dir nen Haufen Geld, die du in die Diagnose der eventuellen Verbraucher stecken kannst
Ist oft aufschlussreich, und eine Prüfung auf Verbraucher oft auch nicht teuer, wenn die Werkstatt weis wie
Bernd
16.08.2011, 23:11
Wie bereits geschrieben:
- Anpressdruckmotor -> kann man durch ziehen des Relais unter der Rückbank ziehen
- Heizventile -> kann man durch ziehen des Steckers der Lüftersteuerung abstellem
17.08.2011, 04:07
also haben festgestellt das es vorne nach abstellen des autos links klickert und haben die sicherung für die heizung usw gezogen wo auch der bordcomputer drüber läuft und mal schauen ob es daran lag weil wo ich das auto geholt hatte war die auch draussen!!!
17.08.2011, 10:19
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Vorne links tickern kann auch ein defekter anpressdruck motor sein. Müsste sicherrung 20 oder 22 sein Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
Hybrid-Darstellung
