16.08.2011, 19:10
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Diese problem hat ich auch.
http://www.7-forum.com/forum/5/softc...er-165257.html
Habe lüfter ausgebaut , gereinigt und wieder eingebaut.
Und es läuft.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
16.08.2011, 19:13
Fahrzeug: 735 e32
lüfter?
den gebläsemotor oder.
muß doch da von draußen ran wa??
16.08.2011, 19:15
Perser Zarathustra
Ja gebläsemotor.
Von Mtorraum.
Schau hier http://cms.clube31.de/files/reparatu.../gr/index1.htm
Hauptgruppen
64 Heiz- und Klimanlage
210 Gebläse aus und einbau
Geändert von puma (16.08.2011 um 19:23 Uhr).
16.08.2011, 19:39
Fahrzeug: 735 e32
hab mal strom gemessen der beim heizschwert ankommt
und haut alles hin!! auch mal das steuerteil die stecker abgemacht und wieder ran,alles geht dann wieder bis auf die lüftung,
wie kann man das brücken damit man die lüftung mal laufen lassen kann.
das von der einen beschreibung hier funzt bei mir nicht,
strom ist aber wie gesagt drauf(auch wenn ich auf max mache kommt an einem pol strom an -und beim aus gehts weg)
16.08.2011, 21:20
Ex M60-powerd by LPG
Sicherung F19 ok?
Messe am PIN 5 vom Stecker, ob da SPANNUNG anliegt, sollten ca 12 Volt sein.
Wenn ja, mit OHM-Meter PIN 4nach Masse messen, muß ca 0 Ohm haben.
Du kannst auch zum Testen des Lüfters PIN 5 direkt nach Masse schalten.
Wenn keine 12 Volt am PIN 5anliegen,könnte der Motor defekt sein (Kohlen).
Wolfgang
17.08.2011, 10:24
Fahrzeug: 735 e32
sooooo,heut hab ich mal den lüftermotor freigelegt,einfach-wenn man liest wie schwer es sein soll-oder den filter und das schwert zu wechseln.
jedenfalls bißl sauber gemacht,nen andres schwert rangesteckt und alles funzt
,vorher ging das andre schwert auch nicht,und meins hab ich nochmal ran probiert,geht nur auf max,
so jetzt funtz alles wies soll.
aber was ich noch mal sagen wollte;;wie hier beschrieben mit der belegung des stecker am schwert-bei meinem stehen zahlen drauf aber entgegengesetzt der beschreibung(auch wenn man den stecker so hält wie aufn bild.
17.08.2011, 15:10
Das ist die Belegung der Buchse auf dem HEIZSCHWERT und zwar von der Pinseite (Top View).
Am Kabelstecker wäre es von der Kabelseite!
Wolfgang
Hybrid-Darstellung
