| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.08.2011, 00:42 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
				 Klimaleistung zu gering
 Hallo zusammen,
 mein 730i V8 kühlt seit Freitag nicht mehr richtig. Zuvor alles Top, jetzt nur noch vielleicht 5 Grad kälter im Vergleich zu ausgeschalteter Anlage. Kompressor läuft, allerdings waren leicht anderes Summen vor ein paar Tagen zu hören.
 Wurde vor 3-4 Jahren neu befüllt, alles ok.
 Fahrzeug steht allerdings jedes Jahr 9 Monate.
 Was kann ich denn jetzt am Besten tun??
 Danke und Gruß
 Chris
		|  15.08.2011, 00:59 | #2 |
	| Gast |
					Zitat von Chris_E32   seit Freitag nicht mehr richtig. Zuvor alles Top |  Liegt es eher am Luftdurchsattz oder an der Temperatur?
Was mir einfällt ist:
- Microfilter
- verdreckter Verdampfer
Dagegen spricht das "plötzlich".
Was plötzlich auftreten kann sind:
- hängende Heizventile
- defekter Sensor, es gibt 5 Stück die in Frage kommen
- Stellmotor defekt oder einfach ausgebrochen |
		|  15.08.2011, 05:33 | #3 |
	| Shogun
		| Wurde vor 3-4 Jahren neu befüllt, alles ok. Fahrzeug steht allerdings jedes Jahr 9 Monate.
 |  Ich tippe auf zu wenig R134a in den Anlage.
Speziell wenn das Auto 9 Monate steht, kann die Kompressordichtung eintrocknen und dann verliert man das Kuehlmittel. In der Betriebsanleitung steht, dass die Klima deswegen wenigstens 1 x pro Monat angeschaltet werden muss/soll. |
		|  15.08.2011, 11:01 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo,Erstmal danke. Luftdurchsatz passt, heizventile vor einem Jahr neu! Falls 134a fehlt, bzw. Duchtungsschaden, das bedeutet dann was genau???
		|  15.08.2011, 12:07 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
 Wenn du glück hast musst du nur befüllen. Die Klima anmachen und hoffen, dass das Klimamittel die Dichtungen wieder "fettet" und quellen läßt und somit kein Kühlmittel mehr austritt.Wenn du pech hast sind die Dichtungen kaputt und die müssen getauscht werden.
 Du läßt jetzt aber ersteinmal die Klima befüllen und fährst so 2 Tage rum. Klima natürlich anschalten. Dann fährst wieder zu deinem Klima-Mann und sagst er soll nochmal in den Motorraum schaun ob was ausgelaufen ist.
		|  15.08.2011, 18:23 | #6 |
	| Neues Mitglied
 Auslaufen wird da nichts, es ist wie ja - wie der Name schon sagt - ein Klimagas.
 Man kann mit Glück Ölspuren erkennen, vom ausgetretenen PAG-Öl.
 Oder es wurde damals Kontrastmittel zugegeben, dann erkennt man das unter UV-Licht.
 Wenn sie vor 3-4 Jahren neu befüllt ist, dürfte sie - wenn alles dicht wäre - nicht leer sein. Ca. 10% Kältemittel verschwinden pro Jahr, mal mehr, mal weniger.
 Entweder hast du ein sehr kleines Leck oder irgendwas ist undicht geworden.
 Markus
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
